查看: 5631|回复: 8
[讨论] 零件在多用炉的前室油槽淬火可以关闭甲醇.丙酮吗?
发表于 2010-5-25 15:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件在多用炉的前室油槽淬火,后室温度为860度关闭甲醇.丙酮对出炉有安全隐患吗?
发表于 2010-5-25 15:40:30 | 显示全部楼层
有安全隐患。
炉内还有余气不能保证全部排出。不能维持炉内正压,后室开门出料时空气易进入前室。如一定要关闭甲醇.丙酮则必须充氮气,以保证炉压。如停炉时不将余气全部排出,对下次升温开炉也是有隐患的。
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-25 17:46:25 | 显示全部楼层
你为什么要关甲醇,是要停炉吗?产品都淬火了,就这么急吗?
我猜你是想节约成本吧!最好别这么做,我们在考虑节约成本之前,先要考虑"安全",往往我们说安全,先想到的是人的安全,其实还有设备的安全以及产品的安全.
如果一定要关闭甲醇则必须充入一定量的氮气,以保证炉内正压。
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-25 19:39:25 | 显示全部楼层
认同楼上的观点
发表于 2010-5-26 07:05:16 | 显示全部楼层
安全第一啊 如果要是节约成本考虑 那就通氮气保护 确保炉压
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-27 17:16:09 | 显示全部楼层
有通甲醇的话那楼主的产品是要渗碳的喽?关闭的话一是安全性不好,再一个碳势也不好控制啊,算时间成本的话还不一定省呢
发表于 2010-5-27 17:20:40 | 显示全部楼层
你们的零件淬火了 不能进料了么?何必省这几分钟的钱呢!!万一炉膛进空气可不是闹着玩的!!
发表于 2010-5-28 20:25:46 | 显示全部楼层
我要是设备厂家就加一个连锁控制,零件出炉/淬火前,检测炉内通入的气氛/氮气阀,若果没有达到一定的压力,拒绝出炉,门都不让你打开;
 楼主| 发表于 2010-5-30 12:39:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!!!
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.030508 second(s), 21 queries .
