查看: 6312|回复: 7
[求助] 显微硬度计的定标问题
发表于 2010-5-25 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂用的是济南莱州华银的显微硬度计自动测量系统,厂家附带的是个HV1的硬度块,但我们平时使用的是HV3的力打的,可以用HV1的那个试块定标吗,这样与HV3试块定的误差有多大
发表于 2010-5-25 23:16:27 | 显示全部楼层
显微硬度计没有HV3 测量档位,楼主说的是HV0.3吧!建议购买HV0.3的标准硬度块,HV1的硬度块不可以用来校正HV0.3测量档硬度数值。
发表于 2010-5-25 23:50:26 | 显示全部楼层
显微硬度计的校正一般都是用HV1的标准硬度块.
签到天数: 2755 天
发表于 2010-5-26 03:19:07 | 显示全部楼层
我们公司也有华银的,有HV1, HV0.2  HV0.1 的硬度块。2楼说得对,显微硬度机最大HV1, 也许楼主用的是新产品。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:02:32 | 显示全部楼层
额,表达有误不好意思  ,不是显微的,档位可以从HV0.5到HV10
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-26 15:45:10 | 显示全部楼层
我认为误差应该不会很大,否则同一产品用HV1与HV3测量不是误差很大吗?
其待专家答复.
另外请教楼主一个问题:HV0.5 与HV10全都用过吗?效果好不好.
发表于 2010-5-31 16:42:49 | 显示全部楼层
最好是常用多大的载荷就用多大载荷硬度块来校硬度计,另外你要是用全自动连续打点的话,最好用进口设备,国产设备的自动化程度确实达不到要求。
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:16:04 | 显示全部楼层
回6楼,没有全都用啊,我觉得一般像我们这种产品单一的公司,都不会用你说的那么宽的范围吧
GMT+8, 2026-5-20 05:25 , Processed in 0.029933 second(s), 20 queries .
