查看: 11638|回复: 26
[求助] 冲压件要成形和热处理,怎么选材?
发表于 2010-5-25 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有冲压件1.2mm厚度,既要四面90°成形,又要热处理到61-64HRC,有一部分地方要求耐磨,怎么选材?我现在用的是日本的SK5,是否还有更好的选择?比如德国的有吗?谢谢。
发表于 2010-5-25 21:19:42 | 显示全部楼层
回复 1# 未央沙
    SK5可以满足要求,但不知楼主采用什么设备进行淬火?而且用什么办法保证淬火变形量?这个设备很重要,否则,硬度和变形均难以保证。
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:24:51 | 显示全部楼层
版主,那选用哪里的sk5好,还有哪里可以热处理加工?想请教,能告诉我你的联系方式吗?谢谢。
发表于 2010-5-25 22:29:54 | 显示全部楼层
回复 3# 未央沙
    SK5是日本牌号,你选择日本进口当然更好,不过选择国产的T8A,想来便宜些。至于到哪里进行热处理,我觉得这个件在盐浴炉加热然后淬入盐水才能保证硬度要求,但变形问题要考虑。凡有中温盐浴炉的企业,均可加工。
    一管之见,仅供参考!
发表于 2010-5-25 22:39:00 | 显示全部楼层
还可选择低碳钢(08F,Y12等)做碳氮共渗淬油!看你的零件大小,可以网带炉做;SK5也可以达到要求,变形不好控制
 楼主| 发表于 2010-5-26 07:06:17 | 显示全部楼层
产品不大,最外处29*23,数量不是很多,一个月就10万件样子,现在试样不好搞,用滚筒炉可以吗?
 楼主| 发表于 2010-5-26 07:16:23 | 显示全部楼层
我试做了一批,成形时就开裂,用感应加热试了一下,好了一点点,可淬火后,只有到56°,一部分稍一夹就断了,现在带钢厂光亮退火的,再试试,不知会不会好些?不懂,难办啊。
发表于 2010-5-26 07:54:33 | 显示全部楼层
回复 6# 未央沙
    你滚炉是指的转炉?
 楼主| 发表于 2010-5-26 08:05:37 | 显示全部楼层
我也听别人说的,具体不清楚。
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-26 09:00:41 | 显示全部楼层
SK5、SK7、应该都还可以啊
签到天数: 46 天
发表于 2010-5-26 09:43:22 | 显示全部楼层
用低碳合金钢碳氮共渗试试,应该满足你的使用要求
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:48:21 | 显示全部楼层
qiufeng 发表于 2010-5-26 09:43
为了省成本吗?那不用,质量第一位的。
发表于 2010-5-26 11:10:52 | 显示全部楼层
回复 7# 未央沙
    感应加热?能否具体一下细节?如何加热?
签到天数: 329 天
发表于 2010-5-26 13:17:47 | 显示全部楼层
低碳合金在冲压时具有良好的韧性和延展性,成型时不容易开裂。
后期热处理用碳氮共渗可以满足你的要求啊。
若选择高碳钢作材料,硬度很容易达到,但是前期的成型可能有点困难
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:40:50 | 显示全部楼层
回复  未央沙
    感应加热?能否具体一下细节?如何加热?
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-26 11:10
    我们这里有时冲压件不好成形,用高频感应加热退火,就可以了,这种方法老土的,我现在去带钢厂退火,试了就知道了。
 楼主| 发表于 2010-5-27 15:26:26 | 显示全部楼层
四面成形开裂,有好点的方法吗
发表于 2010-5-27 15:38:14 | 显示全部楼层
日本的材料可能淬硬性要好些 不过变形控制确实有点难啊 对了 楼主感应淬火的话变形一般有多少?
或者选用国产T8A应该i会好些 主要防止淬裂
发表于 2010-5-27 16:54:06 | 显示全部楼层
回复 16# 未央沙
    因为是高碳钢,其塑性(延展性)较差,在冲压前必须进行软化退火。如果成型前不进行软化,有裂纹是理所当然的!
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-27 20:57:49 | 显示全部楼层
可以采用滚底压淬炉,既能保证淬火技术要求更能保证变形问题。
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-27 20:59:05 | 显示全部楼层
推介你爱协林设备不错,我现在就在用
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.036806 second(s), 21 queries .
