签到天数: 821 天 [LV.10]以坛为家III
【作 者】 史长鑫1,2,谷国超1,2,崔树刚1,2,许文花1,2,肖桂勇1,2,吕宇鹏1,2
【刊 名】 金属热处理
【出版日期】2023-12-25
【期 号】第12期
【作者单位】山东大学
【关键词】AISI 4330 钢; 带状组织; 均匀化; 组织; 性能
【参考文献格式】史长鑫,谷国超,崔树刚等.组织均匀化处理对Cr-Ni-Mo钢力学性能的影响[J].金属热处理,2023,48(12):1-6.DOI:10.13251/j.issn.0254-6051.2023.12.001.
【摘 要】采用阶梯式循环淬火 + 调质工艺对 AISI 4330 钢中产生的带状缺陷进行了均匀化处理,并探究均匀化处理过程的组织演变及其对力学性能的影响规律。结果表明,原始带状缺陷试样为铁素体 + 珠光体组织,带状组织评级为 3 级,EPMA 结果显示存在较为严重的 C、Cr、Mo 元素偏析。经过多次高温淬火 + 调质,带状缺陷组织转变为由铁素体和含 Cr 碳化物以及回火索氏体组成的均匀组织,元素偏析得到一定程度的改善,C 元素扩散明显,Cr、Mo 元素偏析仍存在,阶梯式循环淬火的多次相变过程使得组织得到明显细化。此外,试验钢的力学性能得到提升,抗拉强度达到1200 MPa 以上,硬度达到350 HBW 左右,-40℃冲击吸收能量达到64.2 J 左右,组织细化同时提高了试样的强度及塑韧性,碳化物的大量析出也有利于提高钢的强度。强度和韧性的提升更能满足压裂泵产品使用要求,提高 AISI 4330 钢使用寿命。 |
