查看: 4774|回复: 2
[求助] S355J2H冲击功如何才能达到
发表于 2010-5-26 12:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
460*60的钢管我们采用920°C正火后(风冷),其冲击功也只有15J,厚壁钢管能否采用采用水冷至500°左右后,出水空冷回火达到用户冲击功的要求,请指点?
发表于 2010-5-26 22:38:15 | 显示全部楼层
1.如果正火后能得到部分的铁素体则对冲击功会有比较大的帮助。
2.你的材料具体化学成分我不熟悉,但是正火出炉后不用风冷该空冷或缓冷对冲击功是不是更好些?快冷应该是对强度有贡献!
 楼主| 发表于 2010-6-5 12:33:25 | 显示全部楼层
s355J2H相当与国内的16Mn,谢谢楼上朋友的建议。
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.027568 second(s), 21 queries .
