查看: 6816|回复: 7
[讨论] 感应淬火的裂纹成因及预防措施
发表于 2010-5-26 17:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家交流一下感应淬火各种裂纹的形成原因及解决办法。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-26 17:57:47 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    二个重点
加热:感应器设计,设备功率、频率等比较重要
冷却:冷却时间,冷却介质、喷射流量等
一般调质淬火(加热与冷却,可以二八原则),但感应淬火,我觉得加热与冷却是同等重要;
以上都需要根据不同材料,产品结构调整。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:02:37 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    能否具体谈谈感应器设计和加热电源频率是如何影响(造成)淬火裂纹的?
发表于 2010-5-26 19:21:51 | 显示全部楼层
我们在做轴类产品,以前常出现边角裂纹,(也就是常说的尖角效应)后改进工艺,在边角处预热,降温淬火,到尾部也一样(操作是先开加热2秒关加热2秒开动淬火机床后再开加热淬火到尾部是一关,一开)!!既保证硬度,又改善开裂情况!
孤鸿踏雪 + 5 感谢分享!
 楼主| 发表于 2010-5-26 19:24:33 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    你这种操作实际上是一种脉冲加热(或称为断续加热、间歇加热)。
签到天数: 667 天
发表于 2010-5-26 21:58:31 | 显示全部楼层
我认为有五个方面原因能引起表面淬火裂纹:1:温度选择不合理,温度过高或局部已过热,增加了工件的内应力,会造成感应淬火裂纹。2:尖角,圆孔,键槽,边缘等应力集中部位易产生裂纹。3:冷却不当,在透热淬火中,冷速过大,冷却温度过低会产生裂纹。4:原始组织有缺陷,如高碳钢有网状,带状碳化物等。5:回火不及时或时间短。-----解决方法:1:选择合理淬火温度,避免温度过高。2:调整淬火温度,降低此处的比功率,降低加热速度,或用铜塞镶堵。3:调节水压,采用较弱的冷却介质,降低冷却速度,或缩短冷却时间。4:检查材料化学成分,前期预备热处理要做好组织准备。5:及时回火,回火要充分。个人意见
  1. 个人意见
复制代码
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +18 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 18 分析全面,有理有据!
发表于 2010-5-28 22:52:23 | 显示全部楼层
1、含碳量2、组织和成分均匀差:原材和预处理;3、残余应力及应力集中比如加工刀痕深;4、加热速度和温度;5、比功率;6、淬火后的回火不合理等皆有可能引起裂纹。解决办法笼统说就是针对性的采取措施。学习后的体会。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 8 我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-5-29 07:21:29 | 显示全部楼层
7# suimail
     “淬火后的回火不合理”具体怎样解释和理解?
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.031634 second(s), 21 queries .
