查看: 4539|回复: 5
[求助] 请各位高手帮忙分析一下为什么经热处理过后的零件会在磨加工的时候出现严重变形?
发表于 2010-5-26 18:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我们厂刚做完一批材料为CR12,宽度为20MM,长度为90MM,厚度为2MM的零件,960淬火,淬火方式:风淬。
回火两次,每次3H,回火温度分别为;260;220。
回火后硬度为58HRC,无变形。
但在磨加工的时候严重弯曲。
{我们用的是小磨床!}
请各位高手帮忙分析一下是什么原因!
感谢!
发表于 2010-5-26 19:36:25 | 显示全部楼层
1.应用绿色砂轮,2经常修砂轮,加大冷却液,3两面倒着磨削,不能一次磨到尺寸。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-26 19:42:26 | 显示全部楼层
首先应该肯定,变形是应力产生或释放的必然结果。因此,你讲的工件变形有两方面原因,其一是磨加工过程中,残余奥氏体发生马氏体转变,产生了新的组织应力;其二是磨加工过程中,淬火马氏体进一步分解(磨削热引起),破坏了原工件中的应力平衡产生应力释放。
 楼主| 发表于 2010-5-26 21:40:26 | 显示全部楼层
因为我们用的是小磨床,所以一般都是旱磨,没有冷却液!
那应该怎么办?
发表于 2010-5-27 03:25:27 | 显示全部楼层
做人工时效。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-27 08:13:09 | 显示全部楼层
幸好你淬的硬度不高,否则很可能磨裂了。硬度允许的话,提高到四百度以上回。主要还是从磨削上找问题,想办法。
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.029109 second(s), 21 queries .
