查看: 8464|回复: 18
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-26 22:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚来了6块模具,材料20CrMnTi,每块重量有20KG吧,用井式炉渗碳淬火。能否920渗碳直接淬火,还是降温860淬火?渗碳剂是煤油1分钟多少滴比较合适?
签到天数: 531 天
发表于 2010-5-26 22:28:26 | 显示全部楼层
920渗碳直接淬火有点悬,第一:变形量大,第二: 残A肯定超标,。煤油1分钟多少滴比较合适,呵呵, 这不好说,不知道炉型和规格,不过你如果要滴煤油的话最好是同时滴一些甲醇。
签到天数: 702 天
发表于 2010-5-27 10:36:44 | 显示全部楼层
是井式炉吗 我们是920 煤油一分钟80滴
签到天数: 1682 天
发表于 2010-5-27 11:30:22 | 显示全部楼层
这材料做磨具可用吗
签到天数: 644 天
发表于 2010-5-27 18:45:38 | 显示全部楼层
最好采用高浓度渗碳工艺,这样模具耐用
签到天数: 659 天
发表于 2010-5-27 20:34:24 | 显示全部楼层
问3楼:是井式炉吗 我们是920 煤油一分钟80滴.
我知道井式气体渗碳炉有大和小之分,都是一分钟80滴煤油吗?
签到天数: 644 天
发表于 2010-5-27 20:38:57 | 显示全部楼层
设备大小不同,滴量是不同的.3楼估计是75KW的.
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-27 21:04:13 | 显示全部楼层
设备大小不同,滴量是不同 ;气氛要求不一样也有差别
发表于 2010-5-27 22:04:49 | 显示全部楼层
滴嘴大小不同,滴数没有参考意义。100滴煤油相当于多少毫升呢?
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-28 16:24:22 | 显示全部楼层
炉膛的容积,以及滴嘴的大小请说清楚.有碳控仪吗?不同阶段滴量也不同.
发表于 2010-5-28 16:27:03 | 显示全部楼层
渗碳钢做模具 合适么?
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-28 16:28:59 | 显示全部楼层
920度淬火温度有些高,变形系数增大,组织也不易过关,特别是残与奥氏体肯定超标.最好降到850--860左右保温一段时间再淬火
发表于 2010-5-28 17:13:03 | 显示全部楼层
920渗碳温度应该不算高吧,我们原来用井式炉处理,用过950,至于金相组织的问题,温度是一个方面,炉内碳势也是比较关键的因素,使用温度我认为应该和实际的零件形状、模具的使用条件来判断,2OCrMnTi做模具是可以的,但是有些时候不能下落,一次性使用,有时甚至不回火使用。利用低碳马氏体的韧性来使用;
供参考
发表于 2010-5-28 20:30:03 | 显示全部楼层
920直接淬火是不行的,1变形大,2开裂系数相当大,3金相也会不合格
建议840度淬火比较理想.
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-28 21:08:43 | 显示全部楼层
炉子是75KW的吧。每分钟60-80,降温淬火为好。可以比860再高一点。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-18 16:40:05 | 显示全部楼层
建议降温到860度淬火,淬火变形小组织也合格。
签到天数: 702 天
发表于 2010-7-18 18:31:18 | 显示全部楼层
回复 16# 朱建波
    我们是870度 很好
发表于 2010-7-19 01:28:22 | 显示全部楼层
最好降温淬火
发表于 2011-6-3 19:01:01 | 显示全部楼层
回复 16# 朱建波
    860度是不是太高了啊,790度就好
GMT+8, 2026-6-21 16:18 , Processed in 0.036060 second(s), 21 queries .
