查看: 9109|回复: 11
[求助] 硬度不均怎么造成的??
发表于 2010-5-27 06:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做H13钢的,最近一炉里总有几件磨具硬度偏低,这是怎么回事啊 ,罚了几次钱了,是不是装炉量太大的原故啊,还是冷却不够彻底啊。各位快帮帮我吧。
发表于 2010-5-27 07:32:14 | 显示全部楼层
你检测一下是先入油的硬度不够还是后入油的硬度不够,如果是后者不够那就是炉温超温了
发表于 2010-5-27 07:33:23 | 显示全部楼层
你用的什么炉子做的工件,上面我是说的箱式电阻炉。
发表于 2010-5-27 07:36:13 | 显示全部楼层
先说你的炉子和你的完整工艺。
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:14:09 | 显示全部楼层
用的是井式淬火炉,工艺850保温2小时升1040保温1小时  入油30分钟后回火570回一次
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-27 22:11:37 | 显示全部楼层
看看材料是否有问题,打火花就能看出来。
发表于 2010-5-28 21:57:52 | 显示全部楼层
不知道你们那里要多少硬度,HRC46-48    1000度淬火550回。  HRC48-50 1015度淬火550--560回火.
签到天数: 220 天
发表于 2010-5-29 07:48:59 | 显示全部楼层
回复 5# 332550696
    你的模具只回一次火吗?H13钢制模具应该至少回火3次。
发表于 2010-5-29 08:02:41 | 显示全部楼层
装炉很重要,工件间要有间隙;保温时间要充足,没有完全奥化;H13的材料如果完全奥化风冷都可以达到硬度的!回火要三次,第一次有可能打不起硬度的!
 楼主| 发表于 2010-5-30 05:13:44 | 显示全部楼层
谢谢各位了   今天我试试保温长点看看硬度怎样
发表于 2010-6-4 22:32:46 | 显示全部楼层
装炉量大加上模具之间没有间隙.因电炉是传导加热.再者有装炉量大加上模具之间没有间隙冷却不均匀
发表于 2010-6-5 11:02:09 | 显示全部楼层
装炉量和回火次数和炉的类型都会影响硬度的
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.032028 second(s), 21 queries .
