查看: 7009|回复: 12
[求助] 正火一般情况组织都有什么?
发表于 2010-5-27 07:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO  正火一般组织是什么  ~~  保温不足会出现什么样的组织~~  正火 +吹风 组织 和空冷是否 一样?不一样有何种影响?
正火态珠光体都有哪些种  每种出现的时候对 性能有什么影响?
发表于 2010-5-27 14:05:25 | 显示全部楼层
一般的组织是P+F
发表于 2010-5-27 16:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# hhhh0001
    亚共析钢的正火组织是先共析铁素体+珠光体,如果奥化时保温不足,还存在未溶铁素体,其结果仍然是铁素体+珠光体,只不过铁素体有两种形态。
发表于 2010-5-30 08:54:32 | 显示全部楼层
回复 1# hhhh0001
“正火态珠光体都有哪些种  每种出现的时候对 性能有什么影响?”
你这问题有点不妥,正火态珠光体有哪些种?
正火态珠光体一般情况只有一种:索氏体。当某些正火时淬透性好的材料会出现贝氏体 甚至马氏体。
发表于 2010-5-30 17:33:53 | 显示全部楼层
4#  初出茅庐
    “正火态珠光体一般情况只有一种:索氏体。”正火能得到索氏体吗?
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:36:58 | 显示全部楼层
有些没说清楚可能  应该说是珠光体片间距不一样  片层对性能怎样影响?
发表于 2010-5-30 19:27:36 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    根据一般材料正火 不是得到索氏体吗? 我只针对他那个正火态组织一般情况说的 如有错误 希望老师指出。 有些材料淬透性好的材料正火会得到B或者M
 楼主| 发表于 2010-5-31 08:03:59 | 显示全部楼层
楼上的意思是淬透性好的材料 在吹风的情况下会得到 回火索氏体?  或贝氏体??  (理论好像听说过)
我提出材料是42CRMO ~~ 这种材料会出现你所的情况么?
发表于 2010-5-31 09:07:32 | 显示全部楼层
  回楼主,兼回“孤鸿踏雪”:42CRMO正火后的组织应该是--索氏体。由于工件的大小不同,及冷却速度的差别。有先析出铁素体,也属正常现象。但由于工件都以机械性能要求不同,控制的数量也有差别。由于其结构为细小的渗碳体与铁素体的片层结构,虽然属于珠光体类型,但自身的学名为索氏体。
发表于 2010-5-31 09:17:27 | 显示全部楼层
我提 ...
hhhh0001 发表于 2010-5-31 08:03
    楼上说的没有错,你理解错了。楼上说淬透性好的材料,在吹风的情况下可得到M。并没有说得到回火索氏体。是你的理解有出入。如果高合金的工具钢,正火空冷是会得到M的。在含Mn较多的,低合金钢种。正火空冷可得到粒状B.
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:01:58 | 显示全部楼层
恩~~  42CRMO 材料正火+吹风 得到的组织应该是(索氏体?可能我不太了解~~什么样的资料介绍过?)~~    吹风冷却的强弱对索氏体组织有和影响?~~?
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:09:02 | 显示全部楼层
我查到了~~  谢谢楼上的朋友~~
签到天数: 295 天
发表于 2010-6-2 22:17:24 | 显示全部楼层
一般是P+F,但是可能出现索氏体
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.033235 second(s), 21 queries .
