楼主: 葫芦
[求助] 轴裂了,帮忙看看,可以看出什么?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-28 12:57:42 | 显示全部楼层
个人认为首先不应该淬盐水,风险太大
看图片裂纹感觉锻造有问题
建议取样做金相分析,多取几处
签到天数: 193 天
发表于 2010-5-28 13:02:23 | 显示全部楼层
猜测三个原因:锻打时有夹皮导致开裂;原材料有带状或夹杂物;冷却不当,淬硬过度大,淬火开裂,但关健还是要做个金相看看,才能确定!
发表于 2010-5-28 17:15:55 | 显示全部楼层
个人意见看
从材料图片分析:1,材料锻打夹皮引起开裂;  2,原材料存在严重的带状组织或者夹杂物;  3,盐水溶度偏低,和冷却不当引起开裂
不过呢最好分析综合判断还是做个金相看看是怎样的组织形态,是否夹杂物,技术硬度值等多方面问题思考,期待楼主能有更详细全面的资料
发表于 2010-5-28 20:16:28 | 显示全部楼层
事事没有绝对的 。人家能用盐水,说名人家有本事 ,你不行就别说 。
发表于 2010-5-29 09:41:24 | 显示全部楼层
是淬火裂纹,工件太小,冷却不当造成,跟锻造没有关系,我看到过很多,不信你做个金相
发表于 2010-5-29 09:58:35 | 显示全部楼层
明显是淬火裂纹,冷却过大。
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-29 10:42:50 | 显示全部楼层
楼上二位能说说淬火裂纹的特征吗?
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-29 10:48:19 | 显示全部楼层
实心的,直径160,550度的时候有保温2.5h,830保温3h,预冷的有十几秒,10%盐水淬火
也怀疑锻造的原因
葫芦 发表于 2010-5-27 13:28
10%盐水中是否冷却到底?这个也很关键,这个材料淬透性相对比较好,一般性的要求可以采取油淬,也可采用水淬,但要把握在水中冷却时间。
也可采用水淬油冷,一定程度上可以避免出现裂纹等严重淬火缺陷。
签到天数: 96 天
发表于 2010-5-29 22:43:57 | 显示全部楼层
我来说两句     看来像淬火裂纹   是纵向的    又是盐水淬火   所以崔透了    淬火应力导致裂纹沿纵向
发表于 2010-5-30 00:40:36 | 显示全部楼层
看看金相吧!
如果是锻造时的裂纹,一般来说,裂纹产生于终锻温度过低时,裂纹处的金相脱碳明显,或是锻打折叠,此时裂纹处有氧化皮;如果是淬火裂纹,由于淬火裂纹产生于Ms左右,裂纹产生时温度比较低,此时产生裂纹不会有氧化脱碳。
发表于 2010-5-30 09:38:45 | 显示全部楼层
应该是淬火造成了表层产生了拉应力,导致淬火弧形裂纹.可以改用热水(100度左右)淬火,盐水冷速太快,危险!!
发表于 2010-5-30 15:34:51 | 显示全部楼层
42CrMo用盐水淬火,就是错误,改双液淬火。
发表于 2010-6-13 05:04:49 | 显示全部楼层
猜的好!!高手啊。
发表于 2010-6-23 17:02:46 | 显示全部楼层
锻打进给量小了 有折迭!
签到天数: 188 天
发表于 2010-6-24 11:07:29 | 显示全部楼层
够胆量,这种材料敢用盐水淬火。过去都用油,现在一般用PAG(10%左右)
发表于 2010-6-24 12:08:09 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹,裂纹钢劲有力。一般从结构薄弱处和有缺陷处开裂。
发表于 2010-6-24 13:59:10 | 显示全部楼层
感觉是锻造时候留有的锻造缺陷,在淬火时候由于冷却速度快导致裂纹加深。。
发表于 2010-6-24 15:32:58 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹,观察金相组织,看表明是否有脱碳现象。
发表于 2010-6-24 15:39:49 | 显示全部楼层
是淬火裂纹,锻造后正火没?
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.034782 second(s), 19 queries .
