查看: 7181|回复: 11
采购推杆炉调质生产线
签到天数: 539 天
发表于 2010-5-27 13:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件的长度:800mm-2000mm之间,直径在45--130mm之间,棒料!!希望上一台推杆式调质生产线!!能够生产的厂家可以联系我
    鲁先生   :13668655017   山东烟台!
秋天的风 + 10 感谢支持!
发表于 2010-5-27 23:31:36 | 显示全部楼层
楼主能肯定要采购的是推杆式生产线?
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-28 18:40:03 | 显示全部楼层
用辊棒的可以吗??
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-5-30 09:14:12 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    呵呵,对呀,正在做方案呢,
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-5-30 09:16:33 | 显示全部楼层
回复 3# suzhou
    不想用棍棒式的,我的产量比较大、估计棍棒炉冷却这一块有问题,因为节拍不能太低,不然冷却不足!!冷却足了,估计产量上不去!
发表于 2010-5-30 16:05:33 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001
楼主要考虑一下料盘的问题,推杆炉的料盘一般设计成方型的较好,因磨损的关系,方型可以转方向使用,这样的话料盘可能要2200 X 2200左右。这可是个大型的推杆炉。
料盘考虑长方型也可以,只是料盘使用时间要缩短了。滚底炉则没有料盘磨损问题。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-30 18:29:53 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001
    是否类似汽车前桥产品啊,可能还需厂家特定吧。最好把产品附上
签到天数: 38 天
发表于 2010-5-31 13:42:53 | 显示全部楼层
照楼主的零件尺寸,应该设计成步进式的连续炉,不用料盘装料,零件直接放在托辊上往前送.
发表于 2010-6-5 16:05:42 | 显示全部楼层
步进炉比较靠谱;
发表于 2010-8-20 15:08:57 | 显示全部楼层
推杆式的炉型,受炉腔尺寸和加热均匀性的影响,怕是做不了那么大的料筐。所以辊底式或步进的比较合适一些。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:57:12 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    呵呵,不好意思,好些天没有上了,没有及时给各位回帖!
我认为上推杆炉比较合适,棍棒炉的话,淬火这一块比较麻烦,而且生产线比较长,我的产量也大,感觉不是太好弄!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:58:20 | 显示全部楼层
回复 6# Jasen
    谢谢专家们的提醒,非常感谢
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.033376 second(s), 22 queries .
