查看: 12363|回复: 9
[求助] 模具内孔径加工大了,用什么办法可以缩小孔内径
发表于 2010-5-27 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料SKD61,内孔径φ54,机加工时尺寸加大了3~4丝,求问各位师傅能通过什么办法缩小内孔径吗?
发表于 2010-5-27 14:46:49 | 显示全部楼层
加热内孔再急速冷却试试
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:09:19 | 显示全部楼层
回复 2# zxz
谢谢你!
加热到多少度?用什么冷却介质?
模具的回火温度是620。
发表于 2010-5-28 00:57:16 | 显示全部楼层
这个问题如果往细处说很是复杂。
具体到你的模具上来说,缺少以下先决条件,无处下手。
比如说楼主是否方便透露此模具的形状、孔壁厚、模具高度等尺寸方面信息?
再比如楼主是否方便透露模具目前的热处理状态和热处理技术要求等组织方面信息?
还有楼主的设备能力能不能说一下?
发表于 2010-5-28 09:25:36 | 显示全部楼层
回复 3# sw33
    加热到860度以下,自来水冷却即可,但此时内孔硬度会增高的
签到天数: 1074 天
发表于 2010-5-28 09:31:24 | 显示全部楼层
重新淬火,内孔收缩,那产品还能用吗?
发表于 2010-5-28 16:09:32 | 显示全部楼层
淬火加热温度可以提高到1040度,然后不预冷可直接淬火。可以达到缩孔的目的。
签到天数: 2355 天
发表于 2010-5-29 02:17:40 | 显示全部楼层
在万不得以的情况下考虑镶套。
签到天数: 662 天
发表于 2010-5-29 18:29:10 | 显示全部楼层
镀铬处理也是个办法
发表于 2010-6-19 18:44:52 | 显示全部楼层
可以镀硬铬试试
GMT+8, 2026-7-19 00:17 , Processed in 0.031991 second(s), 22 queries .
