查看: 6250|回复: 5
[求助] 求助多用炉程序编制
发表于 2010-5-27 19:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手朋友,谁用过易普森的多用炉,麻烦能告诉我程序是怎么编制的吗 ?
谢谢
签到天数: 124 天
发表于 2010-5-27 19:52:53 | 显示全部楼层
直接输入就可以了, 分几段的啊
升温,保温,还是设定碳势,等等啊 ,多少度通什么气体.
发表于 2010-5-27 23:05:40 | 显示全部楼层
1,材料数据库中先输入材料的各个合金元素含量。并计算合金因子后保存。
2,程序菜单中选择上述编制过和要处理的材料。
3,输入零件热处理要求(目标渗层,零件表面含碳量等)
4,编制加热室渗碳程序,模似渗碳结果,带渗碳专家软件选项的会按3#输入内容自动更改渗碳程序,无专家系统的需手动修改程序,再模似,结果满意后保存。易普森渗碳软件有自适应实时控制调整功能,处理出的结果可保证与模似结果完全相同。
5,在同一程序号内编制淬火室程序。
具本操作方法看屏幕提示或操作手册。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-29 18:14:01 | 显示全部楼层
谢谢你们,我们回去会加强学习的
发表于 2010-5-29 21:53:10 | 显示全部楼层
用表面碳浓度最好
发表于 2010-5-30 14:48:44 | 显示全部楼层
回复 5# shhi
是的,我上面的贴子写了表面含碳量 - 属于用词不当,应该叫表面碳浓度更准确。
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.029127 second(s), 22 queries .
