查看: 5369|回复: 5
[求助] 磨床磨出的炸纹
签到天数: 23 天
发表于 2010-5-27 22:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下热处理后用磨床精磨后有时候回会产生一些裂纹。黑染后裂纹更加明显。一般硬度高的产品容易产生这种情况。与下刀量大小有关系吗?还是与热处理工艺有关?
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-27 22:54:09 | 显示全部楼层
回复 1# cui132
热处理正常组织与磨削加工有关系
看看磨削原理资料吧
https://docs.google.com/a/heayao ... gzNDc4&hl=zh_CN
发表于 2010-5-28 10:07:02 | 显示全部楼层
一般为磨削烧伤裂纹,与磨削过程中的冷却和进刀量有直接关系,;另外淬火过程中必须采取防止开裂和控制变形措施,回火必须充分和足够的保温时间,必要时可以进行多次回火去除淬火应力。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-5-28 16:51:37 | 显示全部楼层
如果裂纹仅仅出现在端面,而其他部位譬如尖角处却没有的话,应该是加工磨削时进给量太大造成的。
我们这做过一种垫块20Cr材料,渗碳淬火,经发蓝后再磨端面,曾经出现过端面有微裂纹,我们这的质量部却各打二十大板,我们和加工车间一人承担一半。真是冤屈!!!!
发表于 2010-5-28 17:14:02 | 显示全部楼层
与热处理有关的是产品的金相组织(A,K,M)以及回火的时间(温度)上有影响。。。对于磨削工序,其过大的磨削量,砂轮的锋利程度,冷却效果会直接影响最终的裂纹产生。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-28 20:28:31 | 显示全部楼层
如果热处理后的硬度很高(如高频、中频淬火),即使组织正常,磨削过程中也很易出现裂纹。
GMT+8, 2026-7-17 23:23 , Processed in 0.030041 second(s), 21 queries .
