查看: 6138|回复: 4
[求助] 试块的强度要比工件高吗
发表于 2010-5-28 10:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于热处理炉的容积小,较长的锻件热处理时,车间会将试棒的部分气割下来,然后点焊在锻件上一起热处理,我想问下大家,这样做试棒的性能,比未切下来的连体做热处理哪个性能更好?
    回火的时候为了加大装炉量,又把试块烧下来,回火保温后,锻件做水冷,试块做得空冷。
    对试棒做试验后,抗拉强度1400MPa,屈服强度1200MPa……材质40Cr,截面60×200,热处理860℃×2.5h,回火550℃×5h
       这到底怎么回事啊,谢谢大家
发表于 2010-5-28 17:01:56 | 显示全部楼层
试样只能是作为一个参照的标准,并不能完全代表实样,最有代表性的还是在实物上截取。照你这样的处理方式那么是会造成两者的性能不一致。(两者的体积比,以及冷却的效果会不一致),回火后的冷却方式不会有影响。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-28 20:35:05 | 显示全部楼层
试样的长度是多少?
发表于 2010-5-28 20:50:19 | 显示全部楼层
厂家对于试棒的机械性能要求是什么啊?
发表于 2010-5-28 22:05:28 | 显示全部楼层
对于工件取试样的方式及标准,应该达到多少的要求,在机械加工手册等书上都可以查到,采用何种取样方式达到多少的机械性能都有要求,你所说的直接处理试样当然会有区别。
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.028387 second(s), 21 queries .
