查看: 13971|回复: 19
[求助] [求助]正火、回火、退火、淬火处理后得到的组织各是什么?
发表于 2010-5-28 13:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完一遍热处理怎么晕的要命啊,都不知道他在讲什么,淬火后得到马氏体怎么还要回火,最终到底得到什么组织啊?搞不清了。求助各位!帮我开开窍吧。
发表于 2010-5-28 16:55:01 | 显示全部楼层
回复 1# 80260684
    淬火后得到的马氏体组织具有极大的内应力,高碳马氏体还有先天性缺陷——微裂纹,未经回火的淬火钢几乎不能直接使用,原因是:在高应力状态工件尺寸很不稳定,而且未经回火的淬火钢(特别是高碳钢或高碳高合金钢),放置一定时间后,会产生应力时效开裂(即常说的置裂)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-5-28 16:56:46 | 显示全部楼层
杨工 那我问一句 20CrMnTiH材料渗碳淬火后  最低回火温度多少?
发表于 2010-5-28 17:09:24 | 显示全部楼层
回复 3# 李晓敏
    不低于160度。
发表于 2010-5-28 18:38:50 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢周工回复!!我们一般是170度回火!!对表面硬度有要求!!
发表于 2010-5-28 19:04:49 | 显示全部楼层
淬火马氏体内应力过大,回火可减轻内应力,得到较好的力学性能。一般的材料都有自回火能力,如回火不及时会开裂。最好在3小时内》。
签到天数: 301 天
发表于 2010-5-28 19:11:46 | 显示全部楼层
正火   得到索氏体    回火可以得到回火马氏体  屈氏体   回火索氏体 淬火得到马氏体
发表于 2010-5-28 19:23:23 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
    对于浅渗层产品,回火温度稍高,就难以保证技术要求的硬度。
    请问周工:渗碳淬火后,保证淬火后的硬度没有明显降低,回火温度最高可以使用多高?比如讲,20CrMnTi要求最终硬度60~64HRC,可使用的最高回火温度是多少?
发表于 2010-5-28 23:35:57 | 显示全部楼层
低温回火得到还是马氏体     中温回火得到屈氏体,高温回火得到索氏体,俗称调质处理。调质处理后的钢一般其塑性韧性都比较适中,又称万能钢。
发表于 2010-5-29 21:27:36 | 显示全部楼层
学习了很多谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-1 10:39:55 | 显示全部楼层
谢谢版主,谢谢大家的答复
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-1 12:45:38 | 显示全部楼层
回复 11# 80260684
    把书在多看几篇你就会理解了。
签到天数: 32 天
发表于 2010-6-1 14:58:24 | 显示全部楼层
正火后:亚共析钢:珠光体+铁素体,共析钢:全部珠光体,过共析钢:珠光体+少量渗碳体
签到天数: 32 天
发表于 2010-6-1 15:01:45 | 显示全部楼层
45钢的正火后的金相——奥氏体+珠光体,这是材料供应状态的金相
回火是消除应力.
45钢的退火后的金相——奥氏体,退火后太软,一般45钢都不做退火处理
45钢的淬火后的金相——马氏体,45钢可以淬火,但这样做得不多,一般都是用调质处理45钢,若非要淬火,其硬度不是很高
发表于 2010-6-2 21:32:18 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    我们这里有个产品 材料是20CrMnTi,最低的回火问题要求是170,表面硬度(渗碳部位)59-63HRC
发表于 2010-6-3 11:24:45 | 显示全部楼层
回复 15# 西城男孩
    要求的有效硬化层深度多少?
发表于 2010-6-3 15:30:23 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    渗碳层厚度要求0.8-1.2  mm
发表于 2010-6-3 19:16:31 | 显示全部楼层
回复 17# 西城男孩
    这个渗层,用170℃回火没问题。你以为CHD=0.30~0.50mm的渗碳淬火件最高回火温度可以用到多高?
发表于 2010-6-4 17:09:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家分享
发表于 2010-6-4 21:40:31 | 显示全部楼层
退火:粗粒珠光体
正火:片状珠光体
淬火+回火:根据温度的高低可为回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.037987 second(s), 23 queries .
