查看: 7535|回复: 6
[求助] 生铁热处理
发表于 2010-5-28 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做化学分析用的生铁,硬度太高,没办法加工
所以想做一下退火处理,降低硬度
生铁的成分是碳4%左右,硅、锰含量都在0.5%以下,应该属于炼钢生铁还是叫白口铁?
求高人指点热处理工艺,不胜感激!
发表于 2010-5-28 16:58:55 | 显示全部楼层
回复 1# sqssqs
    如果楼主确定是铸铁,其硬度太高是因为冷却不当造成的白口化,其游离态的自由渗碳体数量过多所致,可以进行石墨化退火。
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-28 17:01:39 | 显示全部楼层
是否允许看金相?以确定是高温石墨化退火还是低温石墨化退火。
发表于 2010-5-28 22:11:26 | 显示全部楼层
仅从楼主说的很难下结论
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:38:35 | 显示全部楼层
回复  sqssqs
    如果楼主确定是铸铁,其硬度太高是因为冷却不当造成的白口化,其游离态的自由渗碳体 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-28 16:58
    能大概说说退火工艺吗?
目的就是降低硬度,然后可以用钻头钻下屑来做化学分析用
谢谢!
发表于 2010-5-31 17:24:23 | 显示全部楼层
回复 5# sqssqs
    这个不好笼统回答,你看看三楼的跟帖就明白了。
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-13 17:06:41 | 显示全部楼层
用合金钻头钻!
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.030089 second(s), 22 queries .
