查看: 5660|回复: 9
[求助] 请问50CrMo水淬油冷工件开裂风险性如何控制?
发表于 2010-5-28 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问50CrMo水淬油冷工件开裂风险性如何控制?如果先对其进行正火处理,再进行水淬油冷会不会开裂!
发表于 2010-5-28 17:59:29 | 显示全部楼层
工件有多大,小的没问题
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-28 21:20:41 | 显示全部楼层
正火处理同样存在开裂的可能
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-28 21:31:07 | 显示全部楼层
应据零件形状、技术要求等选择淬火温度和预冷时间等来控制
发表于 2010-5-28 22:01:55 | 显示全部楼层
工件形状复杂的话,不可取,如果是形状简单的工件注意一下各台阶处的圆弧过渡是可以水淬油冷的,不过严格控制水冷的时间。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-29 08:30:31 | 显示全部楼层
回复 1# 扬中热处理中心
    淬火开裂与正火否关系不很大,主要是淬火冷却过程的控制
发表于 2010-5-29 11:17:42 | 显示全部楼层
进行水淬油冷不好控制,要掌握好在水中的冷却时间。
发表于 2010-6-2 16:56:45 | 显示全部楼层
原则上50CrMo 是应该油冷的,当然取决于尺寸,如果尺寸不是很大,可以试试快速淬火油,看是否有帮助。对于水淬油冷,关键在于出液温度,有一个经验是水即干即可,在保证淬硬的情况下,尽量出水早一些。另外,适应于水冷的一些规范如加热温度和加热时间取下限,入水前稍稍预冷,减少尖角和界面变化处的应力,以及及时回火等,对防止淬火裂纹都不无好处。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-20 15:28:46 | 显示全部楼层
和正火没有关系,关键是控制好水冷时间。
发表于 2010-6-22 10:30:52 | 显示全部楼层
8楼说的很清楚了,补充一点,产品调质前的粗加工质量也很重要,如加大倒角、园角过渡,薄壁处加厚等。
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.031809 second(s), 22 queries .
