查看: 14402|回复: 18
[求助] 我想自制淬火炉
发表于 2010-5-28 22:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
向前辈门请教一下,我想自制一个淬火炉,自己的业余爱好,想用的时候就用,不想多花钱,也就是做个菜刀什么小物件
用的,最好是用电热的,都需要什么材料呢
发表于 2010-5-28 22:26:27 | 显示全部楼层
钢材做结构件,保温材料,控制箱,温度控制仪表,控制元件等。你自已做的成本可能会比买一台还要大,
发表于 2010-5-28 22:37:15 | 显示全部楼层
我们箱式炉大修时,我看到炉外壳是铁皮和角铁,里面砌耐火砖,再排好相对的电阻丝星型或三角型连接。插上热电偶即可。
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-28 22:56:15 | 显示全部楼层
一般自己制作比较麻烦,好多材料都要自己采购,有些还不一定就马上有!不过真的需要我可提供一些辅助材料及加热元件设计!
发表于 2010-5-28 23:23:14 | 显示全部楼层
回复 3# laoguei
如果炉壳是铁皮的话,制造厂就有问题了。工业炉设计国家有标准的,箱式炉的炉壳肯定是要用板材的,钢板的厚度有规定的。
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-29 07:59:04 | 显示全部楼层
你绝对你完全可以自己制作,以前淬菜刀用反射炉和煤炉都可以淬火,你自己制作一个小电炉还方便的很多啊
发表于 2010-5-29 08:53:12 | 显示全部楼层
干菜刀之类的东西没必要做炉子,用氧焊不就行了。局部、整体加热都可以,自制炉子热电偶、温控器都不划算,大多都是靠目测炉温。还不如直接火焰加热,想表面淬火就加热快点,想整体加热就小火来,温度就靠目测了。注意戴副墨镜,不然眼睛会受伤。
发表于 2010-5-29 09:12:11 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen
    哈哈!谢谢你的提醒,你看的和观察得很仔细。
发表于 2010-5-29 09:25:45 | 显示全部楼层
关键是你想做什么的样菜刀啊,要是精品,就要有要求了,要是纯粹批量,可要做的好一点啊
发表于 2010-5-31 23:49:48 | 显示全部楼层
估计一台几千块钱小的高温箱式炉就能满足你的要求。
没经验自己做起来很麻烦,麻雀虽小五脏俱全,光买配件就够你忙活的了
发表于 2010-6-1 07:22:39 | 显示全部楼层
不建议你自己加工,除非你的时间够用。
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-6 15:58:43 | 显示全部楼层
自己可以搞 关键是要有原材料
签到天数: 13 天
发表于 2011-2-14 15:47:26 | 显示全部楼层
自己做还不如买一个呢,你做菜刀估计买个小的炉子就小几千块钱。如果你要自己做花这些钱未必能做出来,还有很多关键技术你要懂。负责失败了还得重新搞。
发表于 2011-2-15 08:54:59 | 显示全部楼层
哈哈,业余爱好,自己做一个肯定很好玩,我以前设计了一个。可惜我没有那么多时间,要有的话,在单位里做一个,很多东西都有,还是很方便的!
签到天数: 37 天
发表于 2011-2-19 21:40:29 | 显示全部楼层
简单的碳钢刀片热处理炉是很便宜的1~2W就行了.
发表于 2011-3-2 13:55:38 | 显示全部楼层
你需要热电偶、电阻丝、电控柜、保温材料
发表于 2011-3-4 08:56:33 | 显示全部楼层
制作材料:电饭锅(用于加热升温)、棉被(用于保温)、电炉炉丝(电阻丝,用于加热),石棉(隔热保温),砖头(绝缘)。ok,自己组装吧!
签到天数: 239 天
发表于 2011-3-9 18:07:54 | 显示全部楼层
买一台小型的1000多元人民币,还带控制,不划算自己做。
发表于 2011-3-15 18:41:45 | 显示全部楼层
我也认为还是买一台比较好,,
GMT+8, 2026-6-18 22:00 , Processed in 0.036761 second(s), 22 queries .
