查看: 5737|回复: 7
[求助] 45#淬火问题
发表于 2010-5-29 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#淬火,我公司用水来淬火,只要超过300圆,淬火出来的产品大多数的点只有30左右,只有部分点有45以上。请各位大师指点一下。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-29 10:25:14 | 显示全部楼层
回复 1# wang453
45钢清水淬火吗?
水温怎么样
清水难以保证均匀
用盐水啊
发表于 2010-5-29 10:58:59 | 显示全部楼层
用清水还是盐水淬的,冷却液有没有循环?
发表于 2010-6-1 16:57:05 | 显示全部楼层
回复 3# mmm
保温温度跟淬火温度是多少呢???
发表于 2010-6-1 18:32:49 | 显示全部楼层
那么,你的问题就是冷却的问题了。(加热温度或保温时间不足也会出现此类现象)。
 楼主| 发表于 2010-6-3 20:27:09 | 显示全部楼层
水温大概在40吧
发表于 2010-6-4 10:13:30 | 显示全部楼层
这应该是淬火液的问题,水的冷却性能没保持在较好的状态!
发表于 2010-6-4 13:44:18 | 显示全部楼层
一般45#淬水有50多度呢?
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.030451 second(s), 21 queries .
