查看: 4126|回复: 5
[求助] 45号钢孔感应淬火问题
发表于 2010-5-29 14:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45号钢,零件厚3mm,孔直径两种,8mm和30mm,需淬硬到43-49HRC,淬硬层深大于1mm,请问选多大功率的电源?
由于是孔感应淬火,是否配自动机床不好做工装?是不是采用人工操作更经济?
发表于 2010-5-29 14:58:01 | 显示全部楼层
回复 1# 郭银芳
    这两种产品感应加热淬火的难度在于感应器的设计与制作,而不在于其它。
签到天数: 667 天
发表于 2010-5-29 22:05:12 | 显示全部楼层
如果硬化层大于1MM以上都可以,8MM_30MM直径最好采用火焰淬火。表面淬火感应器确实难做!哈哈有经验的倒是可以多发表一下意见,我也学习一下!
签到天数: 95 天
发表于 2010-6-4 13:18:17 | 显示全部楼层
孔的长度多少,通孔还是盲孔,可做
发表于 2010-6-5 09:11:21 | 显示全部楼层
楼主都说了,内孔直径是8mm和30mm,零件厚度是3MM。
4楼的可以做小内孔高频吗?  四楼也可以去看看我发的那个帖子。
签到天数: 95 天
发表于 2010-6-5 22:43:48 | 显示全部楼层
当然没问题,你的帖子我阅过并回复了
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.029211 second(s), 20 queries .
