查看: 6416|回复: 8
[求助] 2316真空淬火硬度低
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-29 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天来了十几个2316的模具,单个重量3KG,和H13一起1030真空气淬,有6个2361的模具没硬,打火花看有区别,火花短小无爆花,感觉磨不动。昨天别人拿了化验单,C:0.36   Cr大于9.99   ,  后面手工写着含Cr17.8%    检测合格。晚上1030重新加热油淬的还是没硬度,同炉其他2316硬度有的。检测报告好象是精诚化验。不知道问题出哪了
发表于 2010-5-29 21:01:26 | 显示全部楼层
下水试试看怎么样。做之前先退火。
签到天数: 1505 天
发表于 2010-5-29 21:06:45 | 显示全部楼层
下水试试看怎么样。做之前先退火。
陈磊 发表于 2010-5-29 21:01
    请不要误导楼主啊,下水冷却,开裂的几率非常大.
发表于 2010-5-29 21:27:18 | 显示全部楼层
回复 3# shenfuhai
    这个我也知道,不过可以试试。,
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-29 21:30:43 | 显示全部楼层
回复 2# 陈磊
    朋友下水那还叫真空淬火吗?这材料气淬都可以淬到HRC50度以上
发表于 2010-5-29 21:40:42 | 显示全部楼层
我的意思是不用真空淬,用普通的,做热处理的不能都是真空的吧.
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-29 22:54:38 | 显示全部楼层
我怀疑那个经验报告有假,2316这个材料很多假货。产品已经拿走了。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-29 23:10:19 | 显示全部楼层
回复 6# 陈磊
    客户要求是真空淬火。你用普通淬火、而且又用水冷、但是这材料是不能水冷、要是淬坏了或有其它问题那找谁呢?要搞试验、也要和客户商量
签到天数: 525 天
发表于 2010-6-3 07:25:26 | 显示全部楼层
根据所说打的火花应该是材料有错误了,不可能没一点杂线的,也不是非常短
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.030710 second(s), 21 queries .
