查看: 2877|回复: 1
[求助] 渗碳淬火中关于IGO、非马氏体转变产物、脱碳层深度
签到天数: 512 天
发表于 2024-2-22 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火中关于IGO、非马组织深度、脱碳层深度的要求,非马组织深度、脱碳层深度,同IGO深度检测要求一致吗?按照ISO 6336-5标准,只对IGO规定了与渗碳层深度的关系,非马组织深度、脱碳层深度检测要求是如果定义的,哪位大神可以解释下,谢谢
签到天数: 2171 天
发表于 2024-2-23 07:45:14 | 显示全部楼层
   表面氧化和表面非马这两个很好理解,就不说了。
   说说表面脱碳吧,由于设备渗碳气氛和关系,表面渗碳淬火以后表面可能出现脱碳层,如果出现脱碳层,最表面的位置就会出现铁素体层,这个出现的铁素体层就是表面脱碳层了。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.026789 second(s), 21 queries .
