查看: 5595|回复: 8
[求助] GCr15曲轴高频淬火
签到天数: 515 天
发表于 2010-5-29 20:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
400mm长左右,68直径, 要求HRC60-65
用高频淬火,第一次用油冷,结果硬度最高才到57HRC
换10%PAG淬火液,结果硬度也不行,
把淬火液稀释到7%,硬度大多数点可以达到,但是不够均匀。
请教各位大侠,按理说用油都可以淬到60+的,我这里用油却达不到,10%淬火液也不行,是怎么回事啊?
发表于 2010-5-29 21:04:16 | 显示全部楼层
冷却不足,加热到淬火的时间太长
签到天数: 515 天
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:07:13 | 显示全部楼层
冷却不足,加热到淬火的时间太长
杨青海 发表于 2010-5-29 21:04
    冷却不足,我觉得可以排除啊,用淬火液是直接冷透的
时间太长倒有可能,干活的时候我没在边上看,明天再看看
签到天数: 667 天
发表于 2010-5-29 21:38:43 | 显示全部楼层
[b]温度要合理,高了残奥多硬度低,温度低,碳化物溶解少,硬度也低。我们双频淬火,一般都在67HRC以上。
高的淬到[70HRC.多做几次试验,优化出合理的的参数!硬度应该没问题。/b]
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-29 23:57:35 | 显示全部楼层
回复 1# duozhu119
    主要是PAG淬火液使用条件比较苛刻。
签到天数: 515 天
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:20:52 | 显示全部楼层
回复  duozhu119
    主要是PAG淬火液使用条件比较苛刻。
钢铁医生 发表于 2010-5-29 23:57
    怎么苛刻? 我感觉用油不行 是不是逆淬啊?
发表于 2010-6-17 21:26:00 | 显示全部楼层
淬火液 浓度 怎么测
签到天数: 515 天
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:28:48 | 显示全部楼层
回复 7# zhangjun0064
    用折光仪可以测淬火液浓度
发表于 2010-6-17 22:57:19 | 显示全部楼层
淬火冷却别忽视了喷水量的大小,你喷水是如何实现的?喷水孔有多大?这么大的零件只要温度到位,喷水足够大,再加上这种材料,硬度我觉得不是问题。还有就是移动速度太慢也可能造成硬度低或不均匀的现象。
GMT+8, 2026-7-20 16:50 , Processed in 0.031261 second(s), 22 queries .
