查看: 13440|回复: 17
正火冷却速度问题
签到天数: 295 天
发表于 2010-5-29 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火冷却速度到底多少温度合适?即??℃/h才能保证组织合格。
发表于 2010-5-29 21:54:19 | 显示全部楼层
根据不同的成分、不同的CCT曲线类型、需要得到的不同的组织,这个问题有不同的回答。
发表于 2010-5-30 02:30:38 | 显示全部楼层
看工件的要求定的,一般是空冷、风冷、雾冷。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-30 18:10:15 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    只能是讨论冷却方式,给你一个冷却速度你也实施不了。
签到天数: 178 天
发表于 2010-5-31 08:50:09 | 显示全部楼层
一般像30Cr2Ni4MoV,30CrNiMo,此类转子钢,采取雾冷或者风冷然后转空冷,显然在这个状况下不可能有稳定的冷速。
签到天数: 528 天
发表于 2010-6-1 21:10:26 | 显示全部楼层
似乎问题提得有些简单和初级。冷却速度是热处理中很重要的控制手段,要得到什么组织,在加热和保温的前提满足了,就要控制冷却速度了。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-6-2 13:12:03 | 显示全部楼层
这个问题可回答不了!正火也是热处理的一种,也是加热、保温、冷却三部曲,但是热处理最大的前提是要有原材料呀!然后要有技术要求呀!缺少这个什么都没有意义!
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-2 13:24:11 | 显示全部楼层
数据还没有,我们都是在一线视产品大一和材料确定选择风或空冷,或者喷雾冷却
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-2 14:17:37 | 显示全部楼层
根据工件大小、硬度、组织要求来选择空冷、风冷、雾冷。
签到天数: 972 天
发表于 2010-6-2 19:06:42 | 显示全部楼层
此问题太笼统了吧。一般是空冷。主要要技术要求来定哦
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-14 19:47:32 | 显示全部楼层
可以用风机吹
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-16 02:03:12 | 显示全部楼层
正火冷速测不了,你只能根据产品是否合格相应调整
发表于 2010-9-19 12:26:31 | 显示全部楼层
CCT曲线 可以参考
发表于 2010-9-19 12:58:53 | 显示全部楼层
正火一般是空冷 也有喷雾冷却的
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-12 20:15:14 | 显示全部楼层
这个没有定论啊,有空冷,鼓风冷却,还有喷雾,看你的材质和要求的性能啦。
发表于 2012-5-22 13:01:19 | 显示全部楼层
正火空冷风机是怎么选的呢?新手求赐教。
发表于 2012-5-22 14:14:33 | 显示全部楼层
正火时工件的表面冷却速度在高温时要远大于中温,在实际操作中要综合考虑性能要求和成本
签到天数: 299 天
发表于 2012-5-22 14:57:50 | 显示全部楼层
冷却速度与工件自身温度、介质温度及循环情况等因素紧密相关,因此,工件在介质中的冷却速度在每一时刻都是不一样的。从这个意义来看,热处理能选择的只是冷却方式,如空冷、高压气冷、风冷、雾冷、喷淋冷却、水冷、油冷等。
楼主要求组织合格,那么,你所遇到的是什么钢种、要求什么样的力学性能和金相组织呢?工件是什么形状?有效厚度是多少呢?
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.035456 second(s), 22 queries .
