查看: 4573|回复: 2
[求助] IPSEN渗碳淬火程序在运行过程中能否更改???
发表于 2010-5-29 22:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
追加一问题:在一个工艺运行过程中,允许进行更改吗?当时IPSEN公司培训时说只要没走到的部分是可以更改的。今天做渗碳淬火时,发现工艺中的淬火部分被人更改了(将油淬该成了气冷),当时工艺运行到强渗阶段,将工艺改回油淬后,等到该淬火时设备不执行油淬还是走的气冷模式,这是怎么回事? 记得有一次在运行工艺时不小心把正执行的工艺给删除了,紧接着重新调用该程序,程序还是接着运行的,也没出什么问题。
签到天数: 204 天
发表于 2010-5-29 23:02:50 | 显示全部楼层
你给我打电话,我可以回答你。13896155821。
发表于 2010-5-29 23:29:45 | 显示全部楼层
回复 1# 斜月三星
第一个问题:改错地方了,想修改正在运行的程序要在过程控制菜单中改,这时修改的工艺程序只对当前正在运行的程序起作用,并不会修改程序菜单下的工艺程序内容。如当时修改的是程序菜单下工艺,则正在运行的程序是不会变的。
第二个问题:这是个基本功能,如同你装料并运行了一段时间后发现运行的工艺程序有错,此是可以删除正在运行的炉料文件(旧工艺程序),从新编辑并调用新程序。而且运行新工艺后,之前已经实际执行部分的程序(已运行的时间),在激活新工艺后会自动计算减去已执行过的时间或程序段。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.027780 second(s), 22 queries .
