楼主: JUNSHI
[讨论] 井式回火炉里面温度和外面温度一般是差多少度?
 火.. [复制链接]
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:42:01 | 显示全部楼层
回复 20# 新光电炉
    刚开始是一样、后来就不一样了、超温区没什么电流、低温区电流很大。表可能也有问题、晚上厂家过来就知道了。但是我的炉子最高温度就是600度、都超了680度了、不知是哪里问题、还请朋友发表一下看法。
签到天数: 1261 天
发表于 2010-6-1 12:40:17 | 显示全部楼层
电路有问题查一下,中区不可能温度最高。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 13:56:07 | 显示全部楼层
回复 23# hdw001
    我没有看里面电炉丝是什么样子。应该中区电丝给小点。我这里有一台就是这样的、里外就差20度、非常好。
签到天数: 1261 天
发表于 2010-6-1 18:08:47 | 显示全部楼层
有风扇,一般±10℃能达到。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:23:45 | 显示全部楼层
回复 25# hdw001
    当然是有风扇了。遇抽真空,氮气保护呢。谢谢朋友了
签到天数: 1261 天
发表于 2010-6-1 18:47:40 | 显示全部楼层
是无氧化回火炉,不错。做不好太可惜了。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:53:01 | 显示全部楼层
厂家来一天了、还没搞定、麻烦啊!现在好点了、炉子都超温四十度了、电流还在升。就是中间区超温最多、我怀疑中间电炉丝给功率太大了,应该给小点吧。希望朋友发表一下看法。
明天厂家又要派高手过来了。
发表于 2010-6-3 07:45:09 | 显示全部楼层
一般控温表都有限功率输出的功能,可以限个90%或80%输出看看。
如果超温还在输出可以尝试换个质量好点的热电偶看看,以前遇到过类似问题,换了就解决了,供参考一下。
发表于 2010-6-3 08:09:52 | 显示全部楼层
1、你的炉子是用的什么温控仪表。仪表有问题,可能里面参数没有设定。
2、可能你的3个温区的主回路和控温仪表和热电偶接错了。没有一一对应。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:39:00 | 显示全部楼层
回复 29# yanfei2012
    把表功率降低、把热电偶换新的。这两个问题厂家都试过没用、还是超温。厂家说我们真空炉变频器会干绕、我们把厂里全部机器全部关闭、还是一样的。证明还是没有影响。厂家说他们也是第一次遇到这个问题。郁闷!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:48:32 | 显示全部楼层
回复 30# 老汉憨憨
    是好的仪表、模块和仪表是配套的、全部是台湾的。是用程序控制的、这表可以编十几个程序呢。不过厂家过来的电工好象什么都不会、难道厂里就没有人才了吗。今天不知又要派什么人才过来了。
发表于 2010-6-3 09:52:06 | 显示全部楼层
很简单的控制系统没想到搞的这样复杂。
请报一下设备厂家全名。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 10:47:26 | 显示全部楼层
回复 33# laoguei
    本来要是好下次还去买、没想到会这样、下次谁敢去买了、把我搞死了、每天都陪他们、很晚才能睡觉。厂名现在还不能说、这样对人家也不好。以后在看吧!
发表于 2010-6-3 11:09:54 | 显示全部楼层
控电柜离加热炉距离多远?是不是补偿导线距离长了?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:13:32 | 显示全部楼层
回复 35# yanfei2012
    一米吧!离的太近也会有感应电吗?打开炉门电流都会跳动。
发表于 2010-6-3 12:31:49 | 显示全部楼层
台湾的温度控制仪表我们公司从来不用,性能不好。变频器对电阻丝几乎没有影响。如果贵公司的感性负载多的话,可以叫对方采用三相调压半控的方式来控制。你可以看一下风机的转向对不对。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:57:58 | 显示全部楼层
回复 37# 老汉憨憨
    风机是对的。而且这炉子处面不知道怎么这么热。站在边上都感到很热、和我以前的炉子差好多。不知到最后怎么办了、在等等吧!
发表于 2010-6-3 15:36:07 | 显示全部楼层
测一下炉温,上。中。下
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 16:21:18 | 显示全部楼层
回复 39# 老顽童
    三区都不一样。厂家正在搞、现在里面线路被搞的乱七八糟。模块也被换成新的了、还是不行。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 22:24:05 | 显示全部楼层
怎么厂家就调试不好呢?中区超温40度、上区温度到不了。请朋友帮助多多发表一下看法。我还想请问前辈们、三区电炉丝你们都是给一样的吗?我怀疑中区电炉丝应该给小点。
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.035263 second(s), 18 queries .
