查看: 4102|回复: 5
[求助] 锰含量超高,请求帮助
发表于 2010-5-30 09:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行:行星齿轮(m:4,外径60mm)20CrMnTi材料中锰含量超高,达1.7%,渗碳淬火后会零件机械性能产生哪些影响?
发表于 2010-5-30 10:22:36 | 显示全部楼层
锰含量超高,钢材的淬透性应该不合格吧,不知楼主检测过没有?
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-30 10:35:28 | 显示全部楼层
淬火后硬度可能过高,塑韧性变差。调整好工艺也可以用。
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-30 10:45:41 | 显示全部楼层
渗碳的问题不大,只是心部硬度可能高点。
签到天数: 54 天
发表于 2010-5-30 10:48:03 | 显示全部楼层
锰能提高淬透性,估计淬火后心部硬度相当高。
 楼主| 发表于 2010-5-30 12:40:07 | 显示全部楼层
谢谢大家关注,850℃淬火后芯部硬度45HRC
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.029498 second(s), 22 queries .
