查看: 5230|回复: 6
[讨论] 5CrMnMo中频淬火是否可行?
发表于 2010-5-30 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆直径500mm内孔直径150mm高度500mm,材料是5CrMnMo,客户要求外圆中频淬火,硬度要求45-50HRC,无淬硬层要求,我觉得此材料合金元素较多感应加热淬火容易产生淬火裂纹,但对方不能接受整体淬火,请问各位有没有此材料感应淬火的先例,可否分析一下原因,谢谢!
发表于 2010-5-30 17:55:54 | 显示全部楼层
回复 1# yz-rcl
    既然他没有淬硬层深度要求,你用普通淬火只要达到表面硬度要求,他怎么知道你不是中频淬火?
签到天数: 6 天
发表于 2010-5-30 20:07:12 | 显示全部楼层
回复 1# yz-rcl
   控制得好 中频还是可以完成的,不过开裂倾向较大,我以前做过。
发表于 2010-5-30 20:42:20 | 显示全部楼层
我们做过,不过 只能淬油!你的产品有点大,外圆整体加热有点困难,然后放入油里淬火!硬度在50HRC左右!
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 13:46:39 | 显示全部楼层
开裂倾向较大
发表于 2011-6-7 16:57:52 | 显示全部楼层
不是太好,但勉强可以做,操作要求比较高
发表于 2011-6-9 16:10:39 | 显示全部楼层
我们干过很多这种钢的产品,还是比较好干的,控制好介质浓度和预冷时间,不容易淬裂
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.029426 second(s), 21 queries .
