查看: 7088|回复: 17
[求助] 产品氮化油冷后怎样才能是灰黑色
发表于 2010-5-30 17:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一种球墨铸铁件的抗蚀氮化处理,客户要求产品热处理后,颜色为深灰黑色,可我无论怎么实验,产品颜色始终为灰蓝色,希望有经验的朋友能告诉我应该怎样处理.具体操作:产品密封后加热到200度充氨1小时,再加热到570度保温2小时,加压到115水柱,氮化4小时,氨分解率为40%--60%,570度出炉油冷,20秒提料筐,工件出油时,表面有油烟.
发表于 2010-5-30 18:00:41 | 显示全部楼层
回复 1# 学习生
    楼主请看看这个:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:22:27 | 显示全部楼层
请问哪里可以购买到缓冷罐
 楼主| 发表于 2010-5-30 21:34:23 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    请问老师氮化出炉后用的油是机油吗?
发表于 2010-5-30 21:44:26 | 显示全部楼层
楼主 能把你的工艺结果告诉我吗?谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:28:49 | 显示全部楼层
回复 4# 学习生
    产品表面是灰兰色而达不到灰黑色,请问您有好的处理办法吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-5-30 23:29:13 | 显示全部楼层
可询问是否是氮化+后氧化工艺,据我所知,采用这样的工艺可大幅提高产品的抗蚀性。
发表于 2010-5-31 17:18:36 | 显示全部楼层
回复 4# 学习生
    你要得到灰黑色的外观,必需按我2#帖所说的方法冷却,如果用油冷,不管什么油,都是深蓝色的。
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:16:35 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    这几天通过多方请教,我听说需要在机油里加某种化学产品,产品淬油后就会是灰黑色,但我不知道是加什么,请问有听说过的吗?
发表于 2010-6-14 17:54:42 | 显示全部楼层
回复 1# 学习生
         有些问题建议电话上联系比较好,你联系方式多少
 楼主| 发表于 2010-6-15 11:05:55 | 显示全部楼层
回复 9# 学习生
    15065317977,王兴业
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:05:00 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    您好;
      我现在做的氮化产品又遇到了新的问题,就是抗腐蚀达不到标准,客户要求72小时在盐雾中不能表面生锈,而我们的产品只能坚持20个小时,随后出现锈斑,但擦拭后锈斑不在出现,请老师指点迷津。不胜感激!
签到天数: 2781 天
发表于 2010-8-27 14:12:43 | 显示全部楼层
我们是用QPQ工艺达到耐腐蚀标准的。
发表于 2010-8-27 14:24:17 | 显示全部楼层
请问哪里可以购买到缓冷罐
学习生 发表于 2010-5-30 18:22
    缓冷罐很简单,自己可以制作一个。
发表于 2010-8-27 14:26:38 | 显示全部楼层
回复  学习生
学习生 发表于 2010-5-30 22:28
    灰蓝色的产品,是用什么冷却的?油冷是深蓝色,水冷是瓦蓝色,缓冷罐罐冷是灰黑色,随炉冷却是灰白色。
发表于 2010-8-27 14:33:14 | 显示全部楼层
回复 12# 学习生
    说来惭愧,真正的耐蚀渗氮本人并无实战经验,希望有人回答你的问题。
发表于 2010-9-29 17:50:32 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    不同的冷却方式,对零件的软氮化结果会否有什么影响
发表于 2010-9-29 19:21:19 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
xiaoyongquan 发表于 2010-9-29 17:50
    不同冷却方式除了影响外观颜色外,就是冷速对变形量的影响。另外,根据13#楼周前辈的介绍,碳素钢软氮化后要水冷,否则软氮化后的硬度上不去。
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.035885 second(s), 21 queries .
