查看: 6053|回复: 5
[求助] 什么材料可以做工作台面
发表于 2010-5-30 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用球铁600-3做机床的工作台面    应该调到多少度
还有没有别的材料可以做工作台面的   是什么材料    加工工艺是什么
签到天数: 27 天
发表于 2010-5-31 17:17:32 | 显示全部楼层
主要是台面是搞什么用的,尺寸多少?
如果只是敲敲打打普通ZG就行了,去下应力OK。
甚至直接去外面弄板铁板回来,放到铁架子上就行了。
发表于 2010-6-1 11:01:52 | 显示全部楼层
回复 1# 807883711
在我们这边如果没什么要求的话就用普通ZG就行了,去下应力OK。有些客户就用就用45#号调到30~33度;
有些调完之后再把工作面高频啊,主要都是看客户的要求
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-1 12:40:56 | 显示全部楼层
回复 3# lion
    QT600--3可以调质到HRC30--35,然后在对导轨进行表面淬火。
 楼主| 发表于 2010-6-1 12:46:19 | 显示全部楼层
工作台面主要是用螺丝锁在机架          工作台面是450*700 和700*1100          上面放力钻     估计有300公斤重     主要是防止  工作台面与机架锁紧时变型
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 19:51:44 | 显示全部楼层
铸铁的即可,成本低,耐磨、防震。
GMT+8, 2026-7-17 20:17 , Processed in 0.029412 second(s), 21 queries .
