查看: 16826|回复: 26
[求助] 珠光体片层越细 韧性会越高吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-30 18:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
细晶强化能提高强度 塑性 韧性  那么组织越细(珠光体片层距)  韧性会提高吗?
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-30 18:35:23 | 显示全部楼层
根据相关理论,珠光体片间距越细,强度越高,韧性也会相应提高。
发表于 2010-5-31 16:31:39 | 显示全部楼层
这些基础知识的东西,应该看一下书。加强自己的理论基础,靠发帖不一定能搞清楚,有的帖子是逻辑逆向帖,最后证明。一个问题多处反复发帖,也不利于系统讨论。分散同仁的精力,不可取。
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-2 22:26:07 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2010-5-30 18:35
    我不同意!“珠光体片间距越细,对位错运动阻碍越大。”
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-2 22:40:12 | 显示全部楼层
回复 4# lyyanlaoshi
    这并不矛盾,对位错运动阻碍越大,韧性不就越高吗。
发表于 2010-6-2 22:53:23 | 显示全部楼层
韧性是强度和塑性的综合反映,珠光体片间距越细,也可能变脆,韧性降低。
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-2 22:55:06 | 显示全部楼层
对位错运动阻碍越大,塑性变形抗力越大,硬度和强度都增高。“硬度和强度都增高”不是意味着韧性就低吗?
这是我平时自己看书的理解。不知对不对?
发表于 2010-6-3 08:03:43 | 显示全部楼层
回复 5# qingchuan65
    说法有错误,珠光体片层间距越小,珠光体组织织越细,对于机械性能而言,应该是硬度越高。硬度和韧性是两个不同的,机械性能概念。如根据金相观察,最细的片层间距最小的珠光体是--屈氏体。其硬度仅次于马氏体,耐磨性,强度很高,其韧性很差。个人观点欢迎探讨!
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-3 09:27:21 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg
这让我想起了做性能试验时,冲击试样未被冲断的ak值反而更高,的确韧性和强度是两个概念,我接受你们的观点。
签到天数: 49 天
发表于 2010-6-4 10:25:14 | 显示全部楼层
回复 9# qingchuan65
   你好,请问试样未被冲断ak值更高这句话如何理解?
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-4 10:35:26 | 显示全部楼层
回复 10# burning
在同一组的三个冲击试样中,其中的一件试样未被完全冲断。
发表于 2010-6-4 21:45:29 | 显示全部楼层
韧性不是主要和加热温度有关么?片层间距小说明冷却速度大,我觉得片层间距和韧性没有直接的关系吧
签到天数: 49 天
发表于 2010-6-5 22:54:53 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg
    你好,我主观上同意你的看法。但同时我又有一个疑问,“珠光体的片层越细,其强度,塑性越高”,这个是我在书上看到的,不知道你同意否?
如果你同意这句话,韧性是强度和塑性的综合指标,在强度和塑性都增高的情况下,韧性是不是也增高,就是说片间距越小,韧性越高?请问你是怎么理解的
发表于 2010-6-9 08:17:18 | 显示全部楼层
材料的力学性能和化学成分、显微组织等多种因素有关,就韧性而言,材料的韧性不仅和珠光体片间距有关,还和晶粒度、珠光体大小、杂质含量及形态等多种因素有关。
发表于 2010-6-11 22:50:23 | 显示全部楼层
一般来说,片层珠光体的力学性能主要取决于片层间距,片层间距越小,其硬度、强度越高,塑性、韧性也得到明显改善。
发表于 2010-6-12 01:09:20 | 显示全部楼层
回复 13# burning
    片层越细小,对应粒状的,也就是碳化物颗粒越细密,也就是调质后的组织,由于碳化物析出较多,所以比较低温度回火后的组织有较好的塑韧性,较低的强硬度,而此时的组织是强硬度和 塑韧性的综合都较好,如果温度再高,碳化物的析出更多,塑韧性可能更高,但是强硬度就下降了……
签到天数: 33 天
发表于 2010-6-12 11:55:09 | 显示全部楼层
比较赞同15楼的观点,细化片层间距能提高钢的强韧性
发表于 2010-6-12 14:54:05 | 显示全部楼层
回复 5# qingchuan65
     这并不矛盾,对位错运动阻碍越大,韧性不就越高吗。??、这话说的不对,对位错运动阻碍越大,其硬度,强度时增加的,但并不代表韧性也能增加。但是这里所说的情况,去韧性确实应该是增加的。因为层片间距越小,就说明其内部的间界应该是更多的,然而在收到外力作用的时候,应力被平均的分配到各间界上,就不易产生应力集中而是零件产生脆断!所以其韧性也是增加的!
发表于 2010-6-13 10:35:33 | 显示全部楼层
换个思路理解会不会好点?依据珠光体的片间距大小,可以把珠光体分为索氏体,屈氏体,那么你看看这样的话,比较下,是否会好理解呢
发表于 2010-6-13 10:45:37 | 显示全部楼层
我看了有点晕了。请问一种材料的韧性和什么有关啊?
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.036608 second(s), 21 queries .
