查看: 5402|回复: 5
材料问题?
发表于 2010-5-30 18:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为非调质钢 和42CRMO 比较同种硬度 在经过表层中频淬火  硬度均为55HRC  两种比较一下 是调质状态下的疲劳强度高么?
发表于 2010-5-31 08:56:32 | 显示全部楼层
问题写得不太明白。楼主的标点输入有问题吗?
 楼主| 发表于 2010-5-31 10:56:49 | 显示全部楼层
这样能看明白不?
发表于 2010-5-31 16:57:07 | 显示全部楼层
  耐疲劳,是金属材料的特性,尤其航空材料要求更高 。一般需要加入一定的,合金元素,如锰,铬,铝,硅等金属元素,和硬度有一定的影响,但关系不大。确实问题问得模糊不清,回答无从下手,需改进。
 楼主| 发表于 2010-6-1 07:58:03 | 显示全部楼层
和硬度影响不大 那对应强度呢?  同样的硬度240HB 非调质钢强度820-840  42CRMO 可能在800左右
两种都经过中频淬火 表面硬度均为55HRC 疲劳强度有可比性么?
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-1 09:26:46 | 显示全部楼层
太难回答了,本来影响疲劳强度的因素就很多,冶金质量也是一方面,你的工作条件,淬硬层深都应考虑,太多了。最主要你没说你的非调质钢属于那种类型。建议有条件直接两个实验对比好了,比在这里理论讨论强多了。
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.028780 second(s), 20 queries .
