查看: 9115|回复: 7
[讨论] 设备改造
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-30 22:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:我们热处理行业在节能改造\\\淘汰高耗能设备要求情况下,怎么做才是合理的选择??另外,台车炉用做回火的时候,可以加装风扇吗?  谢谢各位!!!
发表于 2010-5-30 23:03:52 | 显示全部楼层
台车炉用做回火时里面有风扇。
发表于 2010-6-1 17:15:41 | 显示全部楼层
回火台车炉标配是有风扇的,不过现在小热处理厂为降低成本,要求台车炉高低温通吃,所以都不配了。
发表于 2010-6-2 12:14:33 | 显示全部楼层
不知道你们厂现在用的是何种设备?你不将你的设备情况介绍一下,让大家如何给你提出建设性的整改方案呢?
发表于 2010-6-2 12:52:55 | 显示全部楼层
650度以下的炉型回火使用时,需要考虑风机。但现在有很多厂家就像“yanfei2012 ”所说的一样,考虑成本的问题回火正火一起用,不配风机。要求设备能到950度,自然回火的时候温度均匀性就差了,也可以考虑使用310S的不锈钢做导风罩、风叶和轴(不过成本...呵呵,就上去了)。
节约成本上考虑用纤维结构,耐火砖结构的无疑使成本增加很多。(电费!)
stove + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-19 11:06:00 | 显示全部楼层
支持问题 我也等待回应!
发表于 2010-6-19 16:45:51 | 显示全部楼层
回复 5# 维尔工业炉
   支持,该材料具有以下优点:
1、热导率低:在高温时,仅为一般砖体的30%左右;
2、密度小:密度小,质量轻,仅为一般耐火材料的1/10~~1/20左右;
3、蓄热量少:其蓄热量仅为一般耐火材料的1/4左右,因此炉体升温快,节能效益明显;
4、抗热震性强:该材料柔然有弹性,耐急热急冷,抗热震能力强;
5、化学稳定性好:不受一般酸碱的腐蚀。
唯一缺点:耐高速气流的冲刷能力差。弥补办法可用钢板裹住。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:07:52 | 显示全部楼层
不好意思  因为有事  没有来论坛了  今天来  看见各位热心的建议  我在此表示衷心的感谢  并预祝各位新春愉快身体健康   事业有成  为我国材料事业做出贡献   谢谢各位!
GMT+8, 2026-7-18 19:38 , Processed in 0.030059 second(s), 21 queries .
