查看: 8057|回复: 12
求教: Cr12MoV用500度回火真的能达到HRC60么??
发表于 2006-5-11 03:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了几个材料为Cr12MoV的零件,要求硬度HRC60。我用了200度回火,经理说最好用500度回火。500度回火真的能达到这个硬度么??知道的朋友请告知。还有回火时要注意些什么??
发表于 2006-5-11 05:48:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用fredrick在2006-5-10 19:55:07的发言:[/B]
980淬火,58-62HRC 240度回火
      55-60HRC 420度回火
1080淬火,520度回火,可以达到58-62HRC
发表于 2006-5-11 06:58:49 | 显示全部楼层
520多次回火硬度有所提高。
签到天数: 29 天
发表于 2006-5-11 18:02:32 | 显示全部楼层
Cr12MoV的零件有两种方案:低淬低回和高淬高回,用在不同的场合,如QPQ的预处理就用高淬高回,具体工艺见980淬火,58-62HRC 240度回火
      55-60HRC 420度回火
发表于 2006-5-12 05:33:23 | 显示全部楼层
同意415448的说法,如果硬度要求得高,还可以选用更低的回火温度回火,比如180--200℃他的低温淬火温度也可以比980℃高20--30℃也没温度的.
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-12 23:30:37 | 显示全部楼层
说的对,高淬高回
发表于 2007-6-22 14:25:59 | 显示全部楼层
在1020左右淬火后用520左右回火硬度可以达到60HRC,我自己亲手做过。但不知980行不行,不过有个操作细节一定要注意:工件出油时的温度一定要高,冒烟很浓,大概不能小于Ms,工件温度低了硬度肯定上不来。但如二次回火的话就下去了。我不知为何出现这种情况,也不知工件性能如何,你可试试,如能提供工件机械性能那就太好了。其他各位大虾帮助分析一下将不胜感激!
发表于 2007-6-26 15:34:39 | 显示全部楼层
高淬高回.低淬低回
Cr12MoV是个比较特别的材料,它有二次硬化的现象.如果采用高淬高回就会出现这中现象1020-1040度淬火510-520度回火2次会出现硬化的现象硬度58-62HRC如果采用960-980度淬火就不会出现2次硬化的现象180-220度回火就可以
发表于 2007-6-27 14:40:08 | 显示全部楼层
zsq
热处理助工
在1020左右淬火后用520左右回火硬度可以达到60HRC,我自己亲手做过。但不知980行不行,不过有个操作细节一定要注意:工件出油时的温度一定要高,冒烟很浓,大概不能小于Ms,工件温度低了硬度肯定上不来。但如二次回火的话就下去了.
想请教一下。这个操作细节具体情况。回火要回几次?可加我的QQ:675052669
发表于 2007-9-30 15:20:21 | 显示全部楼层
Cr12MoV冷模钢,也就是SKD11.是个比较好的模具材料,回火有二次硬化的现象.但是淬火温度要相应高一点.加热到1050度淬火,用.500度回火能达到要求硬度60HRC.
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-30 15:27:30 | 显示全部楼层
低淬低回韧性比高淬高回好!高淬高回的冲击韧性值下降较多。对受冲击的零件不易使用。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-28 12:48:15 | 显示全部楼层
Cr12MoV要500度回火后达到HRC60,必须高淬高回,回火后空冷。
发表于 2009-7-28 13:49:07 | 显示全部楼层
回复 11# musachang 的帖子
冲击韧性具体会下降多少
GMT+8, 2026-5-19 19:58 , Processed in 0.033358 second(s), 21 queries .
