查看: 6293|回复: 6
[求助] 45#钢怎样热处理能达到力学性能
发表于 2010-5-31 10:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一根直径6MM的圆管  想用它做个刀杆  硬度可以不太高但力学性能要好点   请问要用怎样的工艺???
签到天数: 177 天
发表于 2010-5-31 10:52:19 | 显示全部楼层
一般调质处理就行,45钢综合力学性能较好 做刀杆无需复杂工艺
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:50:59 | 显示全部楼层
就一根   850保1小时   清水淬火行么?中间带孔的  长400MM    能裂么?
发表于 2010-5-31 16:41:14 | 显示全部楼层
淬水把握不好会裂的,在中间孔用耐火泥,或石棉塞起来!或者淬火的时候先搞点水预冷一下孔位.
1小时太长了保温10min可以了
签到天数: 220 天
发表于 2010-5-31 18:39:02 | 显示全部楼层
回复 3# 332550696
    850度太高了吧!淬水可以用810度,保温10分钟足够了。
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-1 09:39:55 | 显示全部楼层
考虑到变形和开裂问题,可以淬油或PAG,温度840。也可用亚温淬,但怕你操作不行,还是淬油稳。孔最好堵起来。
发表于 2010-6-1 14:05:33 | 显示全部楼层
840淬火 600回火
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.029861 second(s), 21 queries .
