查看: 7263|回复: 6
[求助] ZG34Cr2Ni2Mo铸钢件(齿轮),壁厚厚的有140,淬火前550预热保温时间要多少?
发表于 2010-5-31 11:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢件,壁厚厚的有140,淬火前550预热保温时间要多少?
用的是台式炉
ZG34Cr2Ni2Mo
有没有一个预热的保温系数?
预热温度选择550或600或650那个好,为什么?
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-1 09:43:25 | 显示全部楼层
可适当提高预热温度,但具体多少还应跟据实际情况制定,预热保温时间2~2。5小时,也应看装炉量,装炉方式,适当延长。
发表于 2010-6-8 20:59:24 | 显示全部楼层
这种钢材导热性很差,650度以下要慢速加热,可以350保温1小时,650保温1-2个,要看升温速度而定
周建国 + 5 我很赞同
签到天数: 15 天
发表于 2010-6-20 11:12:03 | 显示全部楼层
回复 3# 孙斌
    请教一下,升温速度采用200度/小时可以吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-21 22:07:30 | 显示全部楼层
200度/小时太快了,一般在预热前的升温速度控制在50~100℃/h,之后可以快些
签到天数: 659 天
发表于 2010-6-21 22:40:40 | 显示全部楼层
ZG34Cr2Ni2Mo铸钢件齿轮,有效截面厚度约有140.淬火前一般用650度预热,保温时间3.5H.比较合理.仅供参考.
发表于 2010-6-21 23:20:25 | 显示全部楼层
我前几天看热处理手册,上面讲,大的铸锻件,250℃和600℃这连个温度是内外温差最大的两个温度,也就是最容易产生裂纹的温度,所以要在250℃和600℃左右分别保温,至于其他的有关升温速度在温度没有太注意。保温时间怎么确定,也来凑个热闹,问问明白人,我们做氮化一半阶梯升温都采用保温45分钟,我们的氮化件都不大,壁厚140要保温多长时间
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.030302 second(s), 22 queries .
