查看: 6464|回复: 10
[求助] Q195可不可以正火作为最终热处理
发表于 2010-5-31 13:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
q195低碳钢,需要强度,硬度和销切不太重要。
请问可以只正火吗?
会脱碳和氧化吗?
加热温度多少
发表于 2010-5-31 14:25:56 | 显示全部楼层
可以用快冷正火,是可以提高强度的,同时可以降低其冷脆性,
可以采用水韧处理,即高温淬火加400度左右回火处理,只是成本高了点,
发表于 2010-5-31 16:18:33 | 显示全部楼层
正火,是会有脱碳氧化的!加热温度920.你做什么用的?Q195的强度正火也就195已经定性了(Q195也就是代表这材料的强度了)!需要强度高点就选Q235,Q275等等..调质也高不了那去的!
签到天数: 881 天
发表于 2010-5-31 16:22:08 | 显示全部楼层
请二楼“万立皓”更进一步说明Q195如何水韧处理,其工艺如何?谢!
 楼主| 发表于 2010-6-1 15:48:02 | 显示全部楼层
是两边对拉的
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:06:14 | 显示全部楼层
回复 3# 杨青海
    两边对拉,力量大
发表于 2010-6-1 18:29:30 | 显示全部楼层
回复 6# demented
    那就选Q235的.或者加大厚度保证
发表于 2010-6-2 13:19:45 | 显示全部楼层
回复 3# 杨青海
    想回复一下杨工的说法,目前市场上买的这种材料往往都是些热轧料或者是连铸板坯,,强度肯定是比不上经过快冷正火后的的强度,
所谓快冷正火是指将这种低碳钢加热到AC3以上,再在水中急冷,这种方法是可以提高强度的.
发表于 2010-6-2 14:43:37 | 显示全部楼层
回复 8# 万立皓
    我做过试验,Q195水冷是提高不了强度的!
 楼主| 发表于 2010-6-2 16:48:00 | 显示全部楼层
真的呀,水冷都不行,那要怎么办哦。冷的快会不会变软了
发表于 2010-6-13 09:34:28 | 显示全部楼层
需要强度  这个材料不可能达到的了  只能换材料
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.031400 second(s), 21 queries .
