查看: 5593|回复: 4
标准件螺栓颈部断裂原因
发表于 2010-5-31 14:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准件颈部R1,成品正确,没有刀纹,M22x420的标准件,加工工艺:拉丝料-锻打-调质-校直-车颈部飞边-磨干部-车丝径-磨丝径-滚丝-表面处理;一直找不到断裂的原因,材料40Cr没问题,10.9级螺栓
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-31 17:43:52 | 显示全部楼层
回复 1# gtycw
    没有任何依据怎么能说找不到原因了
热处理质量找了吗,这过程是决定螺丝性能的最关键的工序
做了抗拉试验吗,在什么情况断裂的啊。。。。
发表于 2010-5-31 18:12:43 | 显示全部楼层
断裂的情况是怎么样的,是韧性断裂,还是脆性断裂???
发表于 2010-6-1 06:49:43 | 显示全部楼层
这种帖子楼主应当在‘热处理质量控制’板块上发表。
    在对待失效问题上,先要有个概念:任何结实的东西都是可以被破坏的,也就是说,世界上没有坚不可摧的物体。如果零件是在使用条件超过或大大超过设计限度,或者达到使用寿命规定后而遭到破坏,拿来搞什么失效分析是毫无意义之举。
    如果是在设计允许范围以内发送了早期失效问题,而且后果严重或涉及范围相当宽广,才必须进行认真分析。
    工程上的失效分析与刑侦破案的工作性质是一样的,只是对象不同——同工异曲。楼主提出的问题,仅仅是一种标准件的制造工艺过程,没有任何可支撑发生断裂的其它技术要素,只有把相关情况介绍的很详细、并且对导致断裂的质疑点有了具体‘检测’素材,才有可能找到真正的原因。也就是说,失效分析有一套工作程序,且必须具有丰富的相关知识和实践经验,才能够准确或者比较准确的得出结论。‘热处理质量控制’板块中那些金相工作者的帖子中提供好些故障或失效分析的案例,可参考。
发表于 2010-6-1 06:53:26 | 显示全部楼层
贴错位置了
GMT+8, 2026-5-20 05:26 , Processed in 0.028760 second(s), 22 queries .
