查看: 5607|回复: 4
[求助] 显微硬度计,每个测量点的位置间隔多少最合适。渗碳层最好有多大的力最合适。
发表于 2010-5-31 19:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:显微硬度计,每个测量点的位置间隔多少最合适。国家有相应的规定吗。
      检测渗碳层最好用多大的力最合适。谢谢!
发表于 2010-5-31 22:46:54 | 显示全部楼层
这个问题只要按照GB/T9450-2005《钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核》第3条术语和定义:渗碳淬火硬化层指从零件表面到维氏硬度值为550HV1处的垂直距离,这里硬度单位HV1就是1Kgf试验力,在4.1条更是直接阐述:“测定维氏硬度所采用的试验力规定为9.807N(1Kgf)”。在5.3.3条硬度的测定规定:每两相邻压痕中心之间的距离应不小于压痕对角线的2.5倍。上述资料站内就有只用2币就可得到,以下是链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3549
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-5-31 23:25:55 | 显示全部楼层
我们用的是1KG力。每两点间距离不小于压痕对角线距离的三倍,一般不小于0.2mm。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-1 08:24:23 | 显示全部楼层
二楼说的很清楚,补充一下,关于压力,也可以根据要求客户要求与其统一意见,但是压力变化后,550HV也将发生变化!
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-6-2 18:34:58 | 显示全部楼层
非常谢谢,   我们用的4。9。
GMT+8, 2026-5-20 05:26 , Processed in 0.029264 second(s), 21 queries .
