查看: 25938|回复: 21
[求助] 锻造比问题?
签到天数: 11 天
发表于 2010-5-31 21:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,请教问题,煅造比是怎么定义的?煅造比对后续热处理有什么影响?
发表于 2010-6-1 08:19:28 | 显示全部楼层
回复 1# cdjneway
    锻比  锻比是锻件在锻造成形时变形程度的一种表示方法。锻比大小反映了锻造加工对锻件组织和机械性能的影响。一般规律是,锻造过程随着锻比增大,由于内部空隙焊合,铸态树枝晶被打碎,锻件的纵向和横向机械性能得到明显提高。当锻比超过一定值后,由于形成纤维组织,横向机械性能(塑性、韧性)急剧下降,导致锻件出现各向异性。所以,锻比又是衡量锻件质量的一个重要指标。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:07:58 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
感谢专家的讲解,我可否认为,锻比,例如材料厚度100mm,锻后厚度80mm,这个方向上锻比是(100-80)/100=20%。
为什么变形度在2%-10%为材料的临界变形度?
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-2 13:15:38 | 显示全部楼层
临界变形量主要是指冷塑性加工时,当变形量达到这个范围时,会在以后的加热过程(再结晶)中出现异常晶粒长大现象。为什么在2-15%这个临界变形量会在以后再结晶时出现异常长大现象呢?这得先解释下再结晶的概念。金属经塑性变形后,当退火温度足够高、时间足够长时,在变形金属或合金的显微组织中,产生无应变的新晶粒──再结晶核心。新晶粒不断长大,直至原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为再结晶。过程的驱动力也是来自残存的形变贮能。
由于金属或合金的晶粒各向异性,在一定的变形情况下,各个晶粒的变形程度是有差异的,在小变形(2-15%)情况加热到再结晶温度,有的晶粒前期已发生的变形较大,开始形成再结晶核心,而大部分晶粒的变形量不足以引起再结晶,因此在这种情况下,再结晶形核率很低,这些已形核的晶粒继续长大,吞并四周的小晶粒,最终造成再结晶过程的晶粒异常长大现象,称为第一类晶粒异常长大。
发表于 2010-6-4 10:21:33 | 显示全部楼层
锻造比是指锻坯的高度和直径之比,一般不要超过3。如果锻造比过大就会产生失稳的现象。
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-4 10:30:37 | 显示全部楼层
对于镦粗和拔长类锻件,锻造比可以用锻造前后的横截面积比来表示,也可以用锻造前的长径比来表示;对于环类件,可用辗扩比来表示。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:01:09 | 显示全部楼层
thanks for Xyongsheng and qingchuan65,
锻造过程的始锻温度和终锻温度如何控制好?由于我司领导的决策,采购回来的锻件,由我司自己进行热处理,
如正火,调质等,有的时候无论我们怎么控制热处理,做出来的最终产品都是不合格,特别是低温冲击韧性。本人一直怀疑锻造的时候就有问题,经过检测,锻造原材料存在过热,过烧。对一些不稳定过热的材料还有可能处理好。现在问题是:如何协助供应商控制好锻造质量?
发表于 2010-6-5 10:00:53 | 显示全部楼层
不同意5楼的意见,一般锻件要求锻比大于3,楼主所说的问题应该是和锻比关联不是很大,很可能是他们终锻温度过高引起的,如果他们只是做锻造你们自己正回火,调质的话,最好和他们要有关终锻温度的记录,然后根据终锻温度来选择正火温度,一般正火温度要高于终锻温度,否则性能就很可能不合格。
发表于 2010-6-5 10:08:41 | 显示全部楼层
还有就是主要的是让他们控制最后一火的变形量,变形量小的话性能很可能达不到要求
发表于 2010-6-6 00:41:02 | 显示全部楼层
锻比是锻造前后截面之比。一般要求大于3.锻比大,可以充分锻合内部缩松缩孔,消除或者改善偏析,锻碎粗大晶和网状碳化物。如果锻比小,组织不均匀,如果要想得到均匀的组织,需要更长时间的热处理……
发表于 2010-7-31 22:28:20 | 显示全部楼层
锻造高速钢怎样锻造呢,先墩粗后拔长吗
发表于 2010-8-2 10:39:12 | 显示全部楼层
回复 5# xyongsheng
    锻造不要超过3,反了吧!锻造比最少要大于3的吧,不然铸态组织残留在锻件当中,组织疏松影响其机械性能的,就算是热处理也改善不了多少
发表于 2010-8-2 10:40:59 | 显示全部楼层
回复 5# xyongsheng
    你说的造成工件成双鼓现象,这和锻比不是一回事
发表于 2010-8-2 10:42:24 | 显示全部楼层
你说的防止双鼓现象
发表于 2010-8-2 11:07:18 | 显示全部楼层
锻造比是个宏观概念,锻造比大甚至都不能代表锻透,对产品内部质量不是决定性作用
签到天数: 404 天
发表于 2010-8-2 12:16:03 | 显示全部楼层
回复 5# xyongsheng
    你说的是高径比不是锻比!
发表于 2010-8-2 19:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-2 20:35:11 | 显示全部楼层
谢谢孤鸿踏雪 老师,解释的太好了。
发表于 2012-1-16 12:31:02 | 显示全部楼层
你们说的可能是整体加热锻造,那如果是局部锻造呢?
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-16 14:03:33 | 显示全部楼层
你理解错了,那不是锻造比,那是一般下料准则,是保证锻造镦粗时不易弯曲。
有些厂家锻造时下的连铸圆高径比远远大于3的
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.036570 second(s), 21 queries .
