查看: 6775|回复: 7
Q345D-20℃冲击攻功仅有8J的原因?
签到天数: 782 天
发表于 2010-6-1 07:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,直径180的的Q345D圆棒,执行的正火(900℃、保温2H),回火630℃,化学成分,无害元素,S、P都较低,晶粒度也足够的细达到7级,请高人指点是什么原因!
发表于 2010-6-1 08:47:32 | 显示全部楼层
看看晶粒度怎么样?是不是晶粒粗大了呢,如果是晶粒粗大可以多次正火试试看,在冷却过程中可以雾冷或水冷
发表于 2010-6-1 08:57:36 | 显示全部楼层
晶粒度也细的话,不好说了。和厂家有很大关系!我们以前用板坯做产品,低温冲击功就是不合格,后来改成连铸圆坯,随便正正火就合格,还是原材料的问题!
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-1 09:17:54 | 显示全部楼层
网状铁素体的原因,增大冷速。你直径这么大,在那个位置取的样?
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 12:52:48 | 显示全部楼层
1/3半径取的
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-1 18:15:25 | 显示全部楼层
晶粒度7级应该是不错的,冲击低可能与组织或宏观缺陷(疏松)等有关。最好发张图片看看。
签到天数: 295 天
发表于 2010-6-2 22:01:47 | 显示全部楼层
只是跟材料有关,我们以前处理过,冲击值也是个位数,很不理解,最后将材料换位S355J2就没事了
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:41:02 | 显示全部楼层
请问二者在成分有什么区别吧,你用的那个标准Q345D的?
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.030854 second(s), 20 queries .
