查看: 5022|回复: 13
[讨论] 40Cr 金属性能
签到天数: 95 天
发表于 2024-3-1 14:18:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr螺栓多长时间回火断面收缩率可以达到52%以上
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-8 08:46:26 | 显示全部楼层
一般常识,硬度跟抗拉强度是成正比,这个很好理解,但当出现反比的情况,一定是实验过程有问题,比如说淬火过程,或者实验数据记录等等
回复 1 0
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-1 14:44:02 | 显示全部楼层
650°C4h应当可以了。无非是硬度降到最低。也只能是大概。因为你没有给出必要的参数,而热处理是多参数的大模型。越多的参数参与,就有越大的确定性。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
1号调质厂25直径试棒 硬度34 抗拉380KN  抗拉强度840mpa 断面收缩率56
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
2号调质厂25直径试棒 硬度27 抗拉430KN抗拉强度890mpa 断面收缩率51
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
都是网带炉调质   达不到收缩率的是因为回火时间短造成的吗
签到天数: 1130 天
发表于 2024-3-8 09:59:52 | 显示全部楼层
只看回火参数,相比时间来说回火温度的影响理大
签到天数: 314 天
发表于 2024-3-8 10:17:56 | 显示全部楼层
力学性能是相互的,不能只要求一个方面,抗拉强度,屈服强度,延伸率,端面收缩率越大延伸率越长,硬度越低,抗拉强度越低。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-3-8 10:19:58 | 显示全部楼层
按照紧固件正常温度回火,延长一些回火时间,会有增加,有一点紧固件必须淬透。
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-8 13:59:01 | 显示全部楼层
40Cr正常热处理硬度27HRC对应抗拉强度900Mpa,硬度34对应1080MPa左右。
希望可以对你学习有帮助。
签到天数: 1701 天
发表于 2024-3-8 15:03:54 | 显示全部楼层
数据没有可比性,热处理过程结果差异大,先查原因,从材料 热处理工艺参数 等,然后根据结果分析
签到天数: 585 天
发表于 2024-3-15 15:30:56 | 显示全部楼层
断面收缩和金相组织,硬度有关系,在回火时除了时间足够外温度确定是很重要的
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2024-5-16 21:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
希望可以对你学习有帮助。
因为工厂不具备金相检测 无法确定金相组织    目前处理过硬度28-30左右抗拉940 收缩51-52  回火增加10℃   回火时间延长5分钟 硬度范围25-28  收缩54左右  抗拉800-820
签到天数: 593 天
发表于 2024-5-17 15:07:57 | 显示全部楼层
强度放低就可以啊,只有一个要求没法判断的
GMT+8, 2026-7-19 02:18 , Processed in 0.033944 second(s), 22 queries .
