查看: 10666|回复: 8
[讨论] 大直径42CrMo圆棒回火脆性问题
签到天数: 828 天
发表于 2024-3-1 15:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
      今天遇到一个问题,一个直径为60mm的实心圆棒,需要保证-73℃以下,冲击值≥27J。材质是42CrMo,这个如何保证呢?
其中我最担心的是回火脆性。因为回火脆性几乎可以说是随机出现的,这里是实心的,而且冷却速度跟回火冷却速度有很大关系。有没有这方面的坛友有经验,烦请告知?
签到天数: 1622 天
发表于 2024-3-7 13:48:16 | 显示全部楼层
确认下成分,强度要求,P的含量,材料的成型方式,低倍组织
回复 1 0
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-1 16:13:49 | 显示全部楼层
就看你是用什么工艺去做。特例还需要实验才能确定,这里只能讨论大方向大原则。试一次,就有根了。就知道往那边走了。
回复 1 0
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-1 15:38:53 | 显示全部楼层
理论上分两种回火脆性:一种是低温回火脆性贰佰度以上;一种是第二类回火脆性。四百度左右。一类是不可逆的,二类是可逆的。避免二类回火脆是快速冷却。
签到天数: 581 天
发表于 2024-3-1 15:48:42 | 显示全部楼层
放心,不会存在回火脆性的问题,难度在于你能不能干到27,本身材料特性和冷却强度的问题。
签到天数: 1372 天
发表于 2024-3-6 18:15:43 | 显示全部楼层
不存在回火脆性,只要你组织做得好,就没问题。。。冲击值和硬度值关系要做好预定
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-8 14:20:21 | 显示全部楼层
这个特种实验本来民用领域就很少,不会是军工上用吧?
签到天数: 259 天
发表于 2025-3-19 12:37:38 | 显示全部楼层
之前做过10.9级M64规格的风电螺栓,要求-45℃冲击功≥27J,当时采用的是中频感应淬火
签到天数: 431 天
发表于 2025-3-19 13:07:43 | 显示全部楼层
楼主这个应该是使用在低温作业环境下的产品,选择高纯净度的材料是首要关键点。
回火脆性基本不用考虑。
GMT+8, 2026-7-2 20:29 , Processed in 0.031421 second(s), 22 queries .
