查看: 13379|回复: 16
[求助] 钢加热时为什么铁素体总是先比渗碳体转变成奥氏体呢?
发表于 2010-6-1 14:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随C增加 奥氏体形成的快,为什么渗碳体却不转变的快,却总是铁素体转变的快呢?
发表于 2010-6-1 14:41:18 | 显示全部楼层
因为随着C含量的增加,渗碳体的数量也在增加,转变是需要时间的。
发表于 2010-6-1 15:43:56 | 显示全部楼层
回复 1# 折子戏
    叙述的不是很清楚,好像这个问题应该用铁碳相图来解释。应该具体阐述是属于哪类钢,才好区分他的相变。
发表于 2010-6-2 20:33:32 | 显示全部楼层
我正在学热处理,加热奥氏体化,铁素体先转变因为所需成分起伏小,所需的驱动力也相应小。
签到天数: 36 天
发表于 2010-6-2 21:17:56 | 显示全部楼层
加热时铁素体和渗碳体,很不明白,那不是把铁碳相图整个重叠了啊,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-6-4 00:02:43 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
你好,在奥氏体形核长大时 为什么铁素体总先消失呢? 然后再随C增加 奥氏体形成快 难道这时不能使渗碳体也消失的快吗?
发表于 2010-6-4 00:19:43 | 显示全部楼层
这种说法不正确!应当是钢在加热时总是珠光体比渗碳体先转变成奥氏体。比如亚共析钢是P先转变为奥氏体后,F再转变。过共析钢是P先转变后,渗碳体再溶解转变成奥氏体。
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-4 08:02:47 | 显示全部楼层
回复 6# 折子戏
    给你一点建议。如果你是一个学生的话,学知识要系统的学,不能片面的学习和理解,这个问题在钢加热时的组织相变,讲的很清楚。楼上回答的也很有道理。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:17:38 | 显示全部楼层
回楼上两位前辈: 可能我没说清楚 单指 共析钢加热时 P中的铁素体总是先比渗碳体转变的原因? 然后随C增加 P向A转变的快(这里快为什么渗碳体转变的速度不提高呢?)
发表于 2010-6-4 21:32:26 | 显示全部楼层
加热时,对于亚共析钢,先析出的是铁素体,对于过共析钢,先出现的是渗碳体,)对于转变结束时,铁素体先结束,这是由于铁素体和渗碳体的结构不同,奥氏体要经过晶格的重组才能产生铁素体,渗碳体和奥氏体的结构相差大,所以一般都是铁素体先消失
横笛吹雨 + 5 感谢参与! 如果把括号内的话去掉,这应是 ...
发表于 2010-6-9 08:19:33 | 显示全部楼层
从化学动力学进行分析,主要和元素的扩散有关
发表于 2010-6-9 09:11:03 | 显示全部楼层
回复 9# 折子戏
    F与A是同素异形体,FE3CX与A晶体结构不同,不能直接通过晶格重组来转变,只有通过原子扩散来转变,具体的看A的长大即可.
签到天数: 404 天
发表于 2010-6-22 09:53:08 | 显示全部楼层
加热时,对于亚共析钢,先析出的是铁素体,对于过共析钢,先出现的是渗碳体,对于转变结束时,铁素体先结束 ...
cutexia620 发表于 2010-6-4 21:32
    应该是冷却时吧!
横笛吹雨 + 5 前面一段话确实是冷却转变!
发表于 2010-6-22 11:18:38 | 显示全部楼层
回复 9# 折子戏
    结晶时,是共析而形成的珠光体。在加热时形成奥氏体,应该是互相溶解。
发表于 2010-7-13 23:23:56 | 显示全部楼层
建议你去找一本热处理原理的教材好好补习一下铁碳相图的基础知识。
发表于 2010-7-14 10:15:47 | 显示全部楼层
与原子扩散有关系。
发表于 2010-7-14 10:40:05 | 显示全部楼层
这是金属学和热处理的基本原理:
1、F与A是同素异构体,无需成分变化就可直接转变;
2、渗碳体与A晶体结构不同,且呈现复杂的晶格结构,碳浓度与A也有很大的差别,在转变时需要更多的扩散。
3、不同成分的合金渗碳体的稳定性不同,完全溶入A中的过程有长有短,甚至有难熔的(如高速钢中的某些合金元素碳化物)
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.037181 second(s), 23 queries .
