查看: 6584|回复: 18
[求助] 偶尔连续炉出来的产品喷砂后会出现齿面凹凸不平
发表于 2010-6-1 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉生产线出来的产品喷砂后有时会出现齿面凹凸不平的现象,经检测此产品金相合格:表面硬度:81.5HRA     表层硬度:90 HRN15   心部硬度:30HRC   有效硬化层:0.8mm      碳化物:1级 马氏体:3级 残余奥氏体:3级  铁素体:1级  非马:0.025mm,请各位高手给点意见!
发表于 2010-6-1 16:04:33 | 显示全部楼层
拿分   走人
参与人数 1热处理币 -20 贡献值 -20 收起 理由
stigershu -20 -20 恶意灌水!
发表于 2010-6-1 20:31:19 | 显示全部楼层
你的产品是压淬的还是直淬的?
签到天数: 1147 天
发表于 2010-6-2 08:09:45 | 显示全部楼层
表面脱碳了,做金相看看表面组织.
发表于 2010-6-2 08:28:57 | 显示全部楼层
可能是局部有脱碳造成软点被喷砂打掉。
发表于 2010-6-2 08:37:16 | 显示全部楼层
出现这种现像 极有可能是脱碳引起的 ,然后表面如果有软点也会造成抛丸凹凸。看看你的装夹是否合理,零件之间是否碰在,咬合在一起!!
 楼主| 发表于 2010-6-2 11:45:30 | 显示全部楼层
回复 3# pp4438
    直接淬火的
 楼主| 发表于 2010-6-2 11:47:09 | 显示全部楼层
回复 6# 李晓敏
   设计的工装没有和任何产品接触,而且上述指标都合格。
发表于 2010-6-2 12:46:19 | 显示全部楼层
那就很邪门了!!  你们的甲醇等富华气体都合格么?
发表于 2010-6-2 12:51:03 | 显示全部楼层
上图!
如果是局部没渗到碳,那这产品就不能用了。
发表于 2010-6-2 13:28:35 | 显示全部楼层
可能是 脱碳了 或者也有可能是渗碳阶段的碳势不均匀 做个强度试验下 看能用不?在我们这里可能得报废了
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:30:47 | 显示全部楼层
回复 9# 李晓敏
    都合格啊,不是所有的产品都会产生这个情况。
发表于 2010-6-2 15:48:44 | 显示全部楼层
可能是炉内气氛不均匀了 看来
发表于 2010-6-2 16:13:57 | 显示全部楼层
检测报告显示看起来像是有软点,做一下表面的金相分析,是不是有脱碳或者渗层不均匀的问题
发表于 2010-6-2 16:32:58 | 显示全部楼层
还有一个不可忽视的问题 你的淬火油是否还能用!!或者说油内是否含水超标!!油搅拌器是否及时开启!!
发表于 2010-6-2 16:48:27 | 显示全部楼层
个人认为:
1 是否批量现象,如是,考虑淬火油搅拌和炉内气氛是否正常;如不是,只是偶发现象(一炉只有个别),考虑淬火油质量和热前清洗质量
2 如是批量,还可以考虑喷砂是否过度,调整喷砂速度和时间.
发表于 2010-6-2 19:40:36 | 显示全部楼层
这种现象极有可能是脱碳引起的 建议做下表面金相看看
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:35:20 | 显示全部楼层
非马高了会不会造成表面软点堤点啊?
发表于 2010-6-7 20:47:38 | 显示全部楼层
拿分,走人~!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 灌水帖
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.036837 second(s), 23 queries .
