查看: 5816|回复: 9
[讨论] 氨分解率的疑惑
发表于 2010-6-1 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,在论坛上看了一些关于氮化的帖子,也下了些有关的资料,感觉论坛给我的帮助挺大的。
我有一些疑惑,关于氨分解率的测定值及测量手段、方法,一些测量方法误差可能大些,一些可能小些。所以有时不一定测量值在要求范围内,做出的产品一样会合格。
我想问:怎样来看待测出的氨分解率及误差?
发表于 2010-6-1 19:54:28 | 显示全部楼层
回复 1# YK39
    那个误差并不重要,氨分解率只是氮化时的一个参考数据,而且工艺给定的范围很宽,有点误差很正常,你觉得测量结果的真实性有疑问,可以每次多测几次,看看他的重现性,每次测量结果相差不大就OK了。
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:27:56 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    关键是测出的值和理论值之间差值较大,怎么来认识这个测值--
发表于 2010-6-3 11:16:41 | 显示全部楼层
回复 3# YK39
    关于这个问题,我记得前些时候,你通过短信箱多次向我询问,我也多次回答过你,从我们的交谈中,可以看出但是你并不会使用,现在是否真正掌握了,我不清楚,所以对你现在提出的问题,不敢确定是测量错误,还是正确的结果,难以回答。
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:40:58 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    我想应该是准确的,因为经过多次测量,误差不大,基本都在80%左右--
发表于 2010-6-3 19:26:27 | 显示全部楼层
回复 5# YK39
    能否说明你的氮化设备型号、炉膛容积、设备服役时间、通氨量?
 楼主| 发表于 2010-6-3 19:53:39 | 显示全部楼层
设备RN60-6K,0.4-0.5立方米,设备应该有十几年了,我的通氨量是2.5立方米
发表于 2010-6-4 07:36:53 | 显示全部楼层
回复 7# YK39
    你的氮化设备是60KW吗?如果是60KW,炉膛容积是不会达到0.4~0.5m³的;
    其次,你这个设备定期清理炉罐吗?定期退氮吗?
    第三,你是纯氨渗氮吗?如果不是,请你说明使用的渗剂组成及配比;
    第三,如果你确认炉膛容积计算没有错误,所测得分解率数据也可靠,建议你加大氨流量,可以提高到4~5m³/h!
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-5 09:44:02 | 显示全部楼层
加大氨流量,了降低加大氨流量。
发表于 2011-2-10 20:01:21 | 显示全部楼层
回复 9# wjb6233263
    不知道你要表达什么意思?
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.030728 second(s), 21 queries .
