查看: 10312|回复: 9
[求助] 45#调质后加工变形
发表于 2010-6-1 17:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:75X1400的棒料,820淬火,淬火硬度45到50,520回火3个小时,硬度25到28,校直后再用480回火1个小时。粗车后放在地上第二天变形几十个C,严重的差不多1CM,是什么问题呢??
发表于 2010-6-1 18:31:22 | 显示全部楼层
校直应力的释放(粗车应力的叠加),使产品有了一个反弹的机会。480度的回火时间是否会偏短了?
发表于 2010-6-1 18:34:09 | 显示全部楼层
480,回火的时间短了,没有将校直应力消除!返工校直再500回火3h以上
周建国 + 10 我很赞同
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-1 19:56:00 | 显示全部楼层
同意楼上观点,回火时间不够。
发表于 2010-6-1 21:10:51 | 显示全部楼层
同意三楼意见
发表于 2010-6-2 09:32:55 | 显示全部楼层
粗车也有问题的。
 楼主| 发表于 2010-6-2 10:04:18 | 显示全部楼层
回复 3# 杨青海
只是消除校直应力的话需要回3小时这么长吗???而且二次回火时是随炉冷却的。粗车过程中会不会产生热量而导致工件的应变呢??
发表于 2010-6-3 15:19:10 | 显示全部楼层
粗车也会产生应力的。
发表于 2010-6-6 15:34:46 | 显示全部楼层
45#本来就很容易变形的!只能拿锤子敲凹凸面了!也很容易敲过来!只要不在1CM之内一般都可以搞定!哎!我现在也被45#硬度和变形头疼!45要求40-50左右!厚度在40左右!长度在1000左右!上面有很多个控
发表于 2010-6-6 15:43:50 | 显示全部楼层
回复 7# lion
    为什么要炉冷呢!第二次我们叫定型处理,如果时间不够,无法消除应力,等于没有做第二次回火处理!第一次的时间可以短,第二次的就不能偷懒的!!
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.031620 second(s), 22 queries .
