查看: 9606|回复: 15
变形控制
发表于 2010-6-1 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,细长的螺丝如果要使用网带炉生产的话该如何控制它的变形,螺丝大概为M3X116左右的螺丝.
发表于 2010-6-1 18:42:13 | 显示全部楼层
是有点长哟,渗碳温度不要太高,880左右可以了,摆放整齐进炉(最好几条一捆)!淬火液不要搅拌(静态的)!适当的提高点淬火液温度.....
签到天数: 1284 天
发表于 2010-6-1 18:55:08 | 显示全部楼层
M3X116螺丝怎么还渗碳呢?
 楼主| 发表于 2010-6-1 19:49:56 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    油冷不搅拌会不会导致冷却速度不足啊.
签到天数: 881 天
发表于 2010-6-1 20:21:49 | 显示全部楼层
这种螺钉M3*116随便啥工艺都会变形。只有热处理以后整形。
发表于 2010-6-1 21:03:26 | 显示全部楼层
回复 4# 17qqwzh
    螺丝没事的,而且你的装炉量也大不了那去的!我以前做过,没事的
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:20:05 | 显示全部楼层
回复 6# 杨青海
   也是网带炉做的吗??这样连续淬火会不会导致油温升得比较高而使油老化.
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-1 21:48:06 | 显示全部楼层
回复 1# 17qqwzh
    那么小,而且那么长变形是避免不了。校正一下吗
 楼主| 发表于 2010-6-1 22:04:46 | 显示全部楼层
回复 8# 钢铁医生
    毕竟要求不是太高,如果变形不是太大的话可以直接使用就不校直了,这样可以省很多事.也能节约成本不是吗.所以希望可以控制变形.
发表于 2010-6-1 22:05:11 | 显示全部楼层
太长,不好保证,温度不要太高,注意装炉方式
发表于 2010-6-2 08:07:25 | 显示全部楼层
做螺丝渗碳油温100都很难上到去,不会影响的!
发表于 2010-6-2 08:25:34 | 显示全部楼层
垂直摆放,在保证硬度达到要求的前提下:降低加热温度和尽量减少冷却速度。
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:36:54 | 显示全部楼层
回复 11# 杨青海
       那個是SCM435材料做滲碳的。
发表于 2010-6-2 11:45:42 | 显示全部楼层
我好像看过别人用水基淬过,也是网带炉,其实你自己先试试哦,不同的摆放方式还是有点区别
发表于 2010-6-2 12:53:21 | 显示全部楼层
顺网带的方向摆放,装炉量要小,温度才有下线,使之垂直入油,变形量会小些。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 17:25:49 | 显示全部楼层
多条捆在一起,相当于增大了直径,一起淬火,
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.034930 second(s), 20 queries .
